Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 28 2023, 20:10 Předmět:
A tenhle druhej postík jsou měniče s vyššíma kmitočtama, určený pro luminiscenční trubice = zářivky. Varianta pro 8 a 20W má kulatý hrncový jádro, varianta pro 40W push-pull má EE ferit.
Velikost:
143 kB
Zobrazeno:
45 krát
Velikost:
167.33 kB
Zobrazeno:
39 krát
Velikost:
88.93 kB
Zobrazeno:
47 krát
Velikost:
271.18 kB
Zobrazeno:
43 krát
Velikost:
99.5 kB
Zobrazeno:
50 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 28 2023, 21:17 Předmět:
Tak už jsem ten problém vyřešil, zkoušel jsem tam dávat ten rezistor 360 Ohm, a zkoušet kondenzátory od 33nF, ale nic to nedělalo. Tak jsem to vrátil zpátky do stavu v jakém to bylo, kondenzátor jsem dal 330nF jak mi bylo porazeno na začátku, zašel jsem ke kamarádovi radioamatérovy trošku jsme tam prohrabaly sklep a našli jsme jeden tranzistor 5NU74, dal jsem ho tam a svítí to jako nový, a nic se nepeče.
Zaslal: so leden 28 2023, 21:19 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Díky moc za rady, ten měnič pro 40W zářivku se mi líbí a není to nic složitýho to vypadá, a určitě se mi bude hodit, takže ten si určitě zkusím postavit, uvidíme jak se poperu s navinutím toho transformátoru.
Zaslal: so leden 28 2023, 21:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale to není furt ten autobusový , tohle vše jsem přešel a nechal . Někde jsem to viděl , sakra .
Protože tyhle jsou na 1 autobaterku = na 12V na vstupu, busový jsou na napájení ze 24V. Laicky řečeno, při motání trafa učunit vinutí zapojený v kolektoru drátem s polovičním průřezem a s dvojnásobným počtem závitů. Ono to nesedí, protože indukčnost vinutí je úměrná kvadrátu počtu závitů, takže se na ten primár musí namotat jen o omezený % závitů víc a k tomu se musí i zmenšit kapacita rezonančního kondíku, aby neúměrně nepadnul rezonanční kmitočet měniče ...
2TeslaPC - v Konstrukční příloze AR z roku 1985 na str. 40 byl návod na výpočet trafa jednočinnýho měniče pro zářivku 8W se stabilizací kolektorovýho proudu koncovým trandem, aby nekolísal jas spolu se změnou napájecího napětí. Bylo to pro feritovej hrníček Ø26mm s Al = několik stovek, konkrétně tam to byla hmota Pramet H22. Koncovej trand byl KU611, v řízení byly KC507 a KF507. Stáhnout si tu přílohu můžeš tady: https://uloz.to/file/zFH6AGabc/amaterske-radio-1985k-pdf# _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 28 2023, 21:58 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Podobně vypadá i ten dvojčinný "uvřeštěnec" od kterýho jsem poslal schéma na to druhý vlákno.
Tvar úplně stejný, křemíkový tranzistory jsou dva vedle sebe na místě toho jednoho tady. připojovací porty jsou šroubový a uvnitř pouzdra. Barva pouzdra - elox - černá, modrá, nebo stříbrná. Výkon 18W a nebo 25W.
Věřím, že kdyby jsi zašel do nějakýho železničního depa, podařilo by se Ti nějakej vydyndat. Pokud to jde, mění se za modernější verze. Já si z něj postavil VN zdroj na zkoušení svodu kondenzátorů.
Zaslal: ne leden 29 2023, 10:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Zaslal: ne leden 29 2023, 10:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 29 2023, 11:19 Předmět:
Ty měniče jsou nějaké divné. Zářivková trubice má startovat tak, že se nejprve zahřejí vlákna, pak se trubice zapálí a vlákna už se více nežhaví, jsou udržovány na provozní teplotě proudem procházejícím zářivkou.
Výše uvedené měniče však vlákna žhaví pořád, i když už trubice svítí. Takže buď musejí svítit menším výkonem, aby se udržovala přijatelná teplota vláken, nebo jsou vlákna přežhavována. U měniče 8W je napsáno:
"samozřejmě že trubice nepotřebovala plných 8W..."
To je jako co???
Působí to na mě velmi nedůvěryhodně, navíc když je ještě žhavení každého vlákna zapojeno jinak...
Poslední měnič, kde se vlákna nežhaví vůbec, raději ani nekomentuju...
Připomíná mi to dobu prvních CRT telek, kdy bylo obtížné vyrobit dostatečné urychlovací napětí, tak se obrazovky kur.ily vysokým katodovým proudem.
Fuj. Blé... Od toho bych dal ruce pryč.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 29 2023, 11:44 Předmět:
A ako bonus to po vymene trubice za inu prestane fungovat. Patri to do kategorie "jednoduche zapojenia na hovno".
Podobne ako ten menic na holiaci strojcek. Ked tam clovek pripoji akykolvek novsi so spinanym zdrojom, tak sa bude divit...
Zaslal: ne leden 29 2023, 12:15 Předmět:
Ono u toho měniče je jasně napsaný, že je určenej pro kotvičkový vibrační holicí strojky pro kmitočet KOLEM 50Hz nebo pro obdobný s frézičkama a motorkem. O moderních strojcích, který jsou v drtivý většině s nějakou Li-Ionkou a nabíjecím/vybíjecím měničem, v tom návodu není ani slovo. Je to ta samá situace, jako bys moderní SDR dongle do USB chtěl napájet zdrojem postaveným podle návodu na elektronkový autorádio s vibroměničem anodovýho napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2023, 13:12 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Tak ještě úprava, ted jsem si ze zářivkou svítil asi hodinu abych to otestoval, a cca ůo hodině to zhaslo prdla pojistka, tranzistor se začal vařit, zvedl se proud a prdla pojistka (2A). Myslíte že to je normální? Pomuže když na to přidělám větráček aby se to chladilo?
Jak jsem psal výše, využívá se princip zářivkovýho transformátoru. Proud zářivkou byl omezován tlumivkou, žhavení bylo stálé a napětí mezi konci bylo zvoleno jen o něco vyšší, než provozní. Ionizace výboje nastávala kapacitní indukcí mezi pláštěm svítidla a trubicí. Současné měniče jsou zapojeny stejně, jako kompaktní zářivky, nebo mají procesorem spínané žhavící relé. Tohleto výše je technologie 70-tých let.
příloha:
Zářivkový transformátor. Měnič má navíc vinutí mezi koncem zářivky a kostrou, který generuje nejvyšší napětí až kolem 1KV. Nedá se ale zatěžovat, měnič hned "spadne".
Strana 2 z 3
