Rozběhový kondenzátor má nižší kapacitu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Rotor jde úplně lehce i při postrkování v zapnutým stavu??
I kdyby mělo některé vinutí záviťák, zbylé by mělo být bržděno protékajícím proudem. U motorků s pomocnou fází (i když závitem nakrátko ve statorovém mag. obvodu) se mi stávalo, že se buď rotor přilepil na stator až po zapnutí (vůle v ložisku), nebo volný rotor na stojící hřídeli vesele rotoval vinou špatného zalisování. U některých kusů byla závada v přerušeném propojení hliníkových drážek klece s čely rotoru.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Jde lehce pod napětím i bez. Nemá to žádný vliv. Jenom slabě bzučí.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Co kdyby jsi ten kondenzátor odpojil úplně - pouze na zkoušku - a procvakal všechny rychlosti?
Bude ten motor taky bzučet?
nenechávej to tak dlouho - jen na test pár vteřin.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Je v pořádku i hlavní vinutí? Nebo ti to bzučí jenom přes ten kondenzátor?
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Při opravě stolního natáčecího ventilátoru jsem se setkal s podobnou závadou. Motorek se při zapnutí nerozběhl. Změřením kapacity kondenzátor vyhovoval. Bylo podezření na vadný motorek. Taky měl 3 stupně rychlostí. Odpor vinutí jsem porovnal s vinutím druhého dobrého ventilátoru a byl téměř shodný. Nakonec jsem vyzkoušel připojit kondenzátor z dobrého ventilátoru a motorek běžel. Tímto chci říct, že se může stát, že kondenzátor může být vadný i přesto, že naměřená kapacita odpovídá.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 20:01    Předmět: Citovat
A jakpak jsi ho zkoušel , třeba na 230 přes žárovku ? těžko .
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 21:05    Předmět: Citovat
obávám se že bez rozebrání to nepůjde. Ostatně i kdyby to nešlo opravit, musíš to zdemontovat.
Nová digestoř bude více ve stylu nové doby, takže.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Co mám ze svojí zkušenosti, tak více jak polovina problémů s motory, kde je použit rozběhový / běhový kondenzátor je způsobena právě vadným kondenzátorem. I když je třeba kapacita v toleranci, tak je vysoký ESR nebo je v kondenzátoru měkej šlus, kterej se projevuje jen u špičkovýho napětí. První co dycky udělám, že šáhnu do šupliku a dám tam na zkoušku jinej podobnej koďan a je hned jasno.
marat
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to nervově nevydržel a koupil jsem jiný kondík. Výsledek je, že budu mít hodně nerezovýho plechu a zbytek sběrný dvůr.
marat
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 12:52    Předmět: Citovat
Zdar, tak po rozebrání digestoře jsem si ještě hrál s motorem. Sám se nerozběhne na žádnou rychlost, ale když mu dám impulz rukou, tak se rozběhne na nejvyšší rychlost. Nic jiného jsem z něj nedostal. Zkoušel jsem jej i rozebrat, ale ikdyž jsou na šasi 3 šrouby, tak po jejich demontáži se mi nepodařilo obal rozlousknout.
Je to tenhle typ:
 Velikost:  52.72 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Taky jsem se jednou mořil s digestoří. Byla v ní ruplá žárovka a motor taky jen bzučel. Na otáčky a světlo tam je něco alá Izostaty zapájený na plošáku. Po jedný pěšince zůstala na desce pouze nevodivá stopa. Co dokáže ruplá žárovka...
marat
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Tak se stala neuvěřitelná věc, najednou ten motor běhá normálně. Nechal jsem ho přes noc ležet, teď jsem ho zkusil a najednou vše ok.
Ještě jsem kroutil kabelama, jestli tam někde není zlomenina nebo špatný kontakt, ale pořád funguje.
Nechápu.
