Jaký kreslící fix/pero na DPS?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:29    Předmět: Jaký kreslící fix/pero na DPS? Citovat
Čím ručně kreslíte spoje na DPS? Jaké máte zkušenosti s fixy?
Stále používám násadku pro trubičková pera - místo nich používám zkrácenou inj. jehlu 0,8mm - 1mm. Kreslím "Leptuvzdorný lak" (ELCHEMCo) červený, omyvatelný vodou. Lak je to fakt velmi dobrý, není hustý a přesto dobře kryje, dá se plnit i do Centropenu, blablabla - ale raději bych měl stále v pohotovosti nějaký kvalitní nevysychající fix...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Ja kreslil drive tim samym lakem od ELCHEMCo, nebo lihovkou a ta stacila take.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:37    Předmět: Citovat
jodaps mimo jiné napsal(a):
A takových právě moc není a jakékoliv, i ubastlené trubičkové pero je dobrá věc. Můžeš zkusit i tohle: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=24&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=XPF1&inc=detail&gesid=GES08000004
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so leden 26 2008, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Já kreslím miniaturním štětcem lakem z kalafuny (na prasata).
Kalafuna je rozpuštěná v lihu a na obarvení je přidán inkoust na razítka.
Tak jsem nakreslil plošné spoje, kde bylo i 12 IO DIL 14-16.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Budete mě kamenovat - mám stále ještě schovaná trubičková pera KIN do násadky a jako kreslicí kapalinu do nich požívám nitroředidlem (C6000) nebo acetonovým odlakovačem naředěné a smixované zbytky transparentních laků na nehty - trofeje z probírek toaletek svých rodinných příslušnic. Laky nesmějí být s třpytkami ani perleťové. Opatrně je sleju do lahvičky od odlakovače a buď přímo touto ředicí kapalinou (musí to být ten acetonový), nebo ředidlem C6000 naředím na patřičnou hustotu. Krátkodobá expozice acetonem trubičkové pero nepoškodí a po odleptání jde barva dobře omýt acetonem, odlakovačem nebo zase C6000. Tento lak je pružný a ani po několikadenním vysychání nepraská a neodloupává se z mědi - takže nehrozí podleptání v narušených místech. Zkoušel jsem i ředěnou kalafunu (v lihu, dobarvenou vylouhovaným lihovým fixem) a v toluenu rozpuštěný asfalt - ale vrátil jsem se pokorně k lakům na nehty. Protože jako leptadlo zásadně používám HCL aktivovanou H2O2 a nikoliv chlorid, roztok kalafuny se mi proleptával. Asfalt pak zase nejde umýt ničím jiným než toluenem - a ten nám páni volení zástupci zakázali nakupovat v drobné distribuci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Pozor na odlakovače !!! Některé jsou na nějaké divné bázi, smrdí sice acetonem a octanem etylnatým, ale lak nerozředí, nýbrž zdrcnou do takového humusu, který se laku nepodobá. Taky dokážou změkčit některé plasty, trvale Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Cože ? Toluen se neprodává ??? V tom případě se dá ale získat propráním nitroředidla vodou, toluen se s vodou nemísí, aceton ano, stačí to pak rozdělit ve válci.
Radix
To už snad místo octanu etylnatého je lepší použít (vnitřně) originál.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Budete mě kamenovat - mám stále ještě schovaná trubičková pera KIN do násadky...
Já myslím že ne, tys myslel na zadní kolečka. Dneska už je nekoupíš i kdybys sis uběhal nohy až ke kolenům... Kyselina+peroxid je dobrá věc, akorát by měl mít člověk něco na čuchometr. Jinak souhlas, léta jsem to tak dělal a nic jinýho jsem k dispozici neměl.
Naposledy upravil Killroy dne so leden 26 2008, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
Prečo kameňovať - u teba stačí zápalka!
Ale vážne, ten nitrolak ofarbený červenou farbou z večného pera. Červená je totiž zreteľne vidieť na medenej ploche, Skúšal som aj modrú a zelenú - zostal som pri červenej a trubičkových perách 10, 8 a 6 mm. To posledné bez drôtika, po skončení prepláchnuť, prefúknuť a vloožiť drôtik. Hustotu vyskúšať a upraviť podľa potreby. Na prvý raz to asi nebude bohviečo, ale časom sa dá získať veľmi pekná kresba. Len pri kreslení pozor a nezmýliť si dierky. Kresliť od krátkych jednoduchých po dlhé a zložité.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:36    Předmět: Citovat
tady je fix kterej drží akorát ma nevýhodu že je širokej
http://www.centropen.cz/start.php?menu=2&vyrobek=157&pm=vyrobek
možná i tenhle by byl dobrej
http://www.centropen.cz/start.php?menu=2&vyrobek=158&pm=vyrobek
viděl jsem ten širokej u kámoše a je opravdu dobrej (doufam že jsem uvedl správný typ - doma ho nemám)
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Jandu - to si myslíš, že som stále namočený do dákej horlaviny alebo mám ruky od pušného prachu??? Z takýchto sránd už som vyrástol, aj keď ZOPÁR gramov dačoho LIETAVÉHO by sa ďaleko vzadu v zabudnutom šuflíku možno ešte našlo... Laughing Laughing Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:44    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Ten tenkej bílej je fajn, akorát hrot dost zasychá když ho nepoužíváš denně. Musel jsem ho vždycky "rozchodit" v kapce benzínu.
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:50    Předmět: Citovat
To Ekkar - mal som na mysli ten Aceton!(C6000)!
jodaps
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:53    Předmět: Citovat
No, vidím že se bavíte mezi sebou a mně kašlete/neporadíte (o tom fixu).
Noale sem to trochu čekal, jen jsem hodil "sondu" - ono se asi nějaké převratné kreslítko ještě stále na trhu neobjevilo.
Vše ostatní co se musí rozpouštět (a následně umývat) v něčem jiném než v lihu nebo vodě je naprd!
(Kdybych neměl ten lak "Elchemco" tak použiju tér v lihu (neplést s asfaltem)).
Cafenet,Killroy - dík za tip, vím o nich, nicmoc.
Tak jo.
Strana 1 z 6
