Sušička AEG Lavatherm 75470AH, chyba E50 a vadný LNK364GN
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Trafo ze spínaného zdroje se prý dá rozebrat po vyvaření v rychovarné konvici (je nutné vzít si silné kožené rukavice).
Psalo se to v Praktické Elektronice 2013 čísla 1 až 5 (Spínané zdroje "skoro zadarmo").
(Nemusí mít platnou revizi.)
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:03    Předmět: Citovat
libanec napsal(a):
No tak to se lehce řekne ... ale hůře udělá. Nějaké trafíčko jsem vyhrabal ze starší zničené desky z Whirlpoolky. Ale je na první pohled menší, nevím, jaké má parametry a dá se díky velikosti předpokládat, že bude určené pro menší výkon. Podle mě tudy cesta nevede. Spíš mě napadlo celý zdroj nahradit.
V datasheetu k tomu LNK364GN, jsem zachytil nějakých 6V. Otázkou je, jestli to trafíčko je na sekundáru souměrné.
Nemáte to někdo změřené? Myslím, jaké napětí je na výstupu podobných zdrojů (myšleno až za usměrněním a vyhlazením).
Pokusil jsem se alespoň trochu zmalovat schéma (přikládám), jen okolo toho LNK je to už dost nepřehledné, takže jsem to rozhodně nezmaloval vše (myšleno FB, BP).
Ale zjistil jsem, že přes kontakty 7 a 8 propojovacího konektoru desek je zavedeno napětí na kondík určený na 10V. Takže by to odpovídalo tomu, že by tam mohlo být opravdu nějakých 5-6V.
Zítra mám v plánu přitáhnout z práce dvojitý laboratorní zdroj a napíchnout ho do místa sekundárního vinutí ... uvidíme, co se stane.
Mal som aj ja podobny problem, vadny LNK364, taktiez spominany rezistor. K tomu este TL431 v spatnej vazbe. Vystupne napatia namerane naprazdno, len solo zdrojova doska je cca 3,3V a 18V. Dovolim si len malu poznamku k tejto scheme: zaporny pol napatia 320V nie je na doske zdroja spojeny so source na LNK386 ako je nakreslene v pravo v scheme. Tento prepoj je az cez druhu dosku riadenia. Takze pokial sa ozivuje len samotna zdrojova doska, treba tento spoj docasne vytvorit. Smile
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Mám problém s přesně tímto zdrojem, vyměnil jsem LNK364, potom byl špatný i TL431, tranzistor za tím TL, proměřil jsem kondenzátory i na esr, smd rezistory jsou v pořádku a stále zdroj nejde. Mám udělaný propoj podle příspěvku výše, na výstupu mám žárovku 24V 5W. Na primár transformátoru nejde napětí, jen v řádech mV a to v pravidelných intervalech cca sekundových. Když jsem trafíčko vyndal, tak naměřím na primáru cca 320 VDC. Chci se tedy zeptat nemůže mít transformátor mezizávitový skrat? Odpor primárního vynutí je 3ohm, sekundární cca 0,3ohm a 0,5ohm.
Děkuji
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Čo usmerňovač na sekundáre. Je OK?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Jsou tam jen dvě diody D3 a D4, jsou v pořádku.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Když dám ten čínský tester součástek na ten primár toho trafa, tak naměří indukčnost 0,01mH. To je asi špatně ne?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Ahoj, povedlo se vám někomu rozchodit tu desku nebo nahradit jinym zdrojem? mám tady stejnou mrchu, na desce se vypařil smd odpor R1. Trafíčko zdá se ok.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Ano, opravit.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 22:52    Předmět: Citovat
R1 má být tedy 47ohmu jak je psáno výš? mohu poprosit o radu co je zač součástka na pozici TRSB1? mezi R1 a D2 ? to LNK se nejeví jako prostřelené ale samozřejmě vyměním.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 1:34    Předmět: Citovat
TRSB1 je prepäťová ochrana - transil.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Dík, při měření diodovým testem je v jednom směru 500mV takže by měl být OK.
To LNK jsem vyndal, je vadné.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 14:53    Předmět: Citovat
Tak po výměně LNK a R1 - dal jsem 47ohm měřím na elektrolytech 3,3V a 14,5V.
Netuší prosím někdo kolik má zdroj dávat?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 15:03    Předmět: Citovat
3,3 V bude napajanie procesoru a tych 14 V bude pre zbytok skus to pripojiť a uvidiš.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 15:33    Předmět: Citovat
vypadá to že to pracuje, buben se točí, alespoň zatím naprázdno..tak uvidíme Very Happy
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Já jsem tam měl nakonec vadný ten transformátorek. Nesehnal jsem ho, tak jsem si ho namotal a fugovalo to asi rok. Byl namotaný asi špatně, protože pískal. Nedal jsem si s tím namotáváním totiž moc záležet. Budu to teď muset asi něčím nahradit.
