Generálka vánočních svíček
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 11:18    Předmět: Generálka vánočních svíček Citovat
Tetička mi přinesla celá nešťastná že měli zkažený Vánoce asi 50 let starý vánoční svíčky. Že jim stále praskaj žárovky Rolling Eyes Chtěl jsem ji s tím vyhodit ať si koupí ledky, nojo ale je to tetička...
Je to šestnáctisvíčková Asteria, kupodivu se to stále vyrábí, jsou v tom tyhle žárovky. I náhradní žárovky mi přinesla 16 ks. Měly by to být 14V/0,1A, což při šestnacti v sérii na 235V pasuje.
Nojo, ale když to zapojím, tak to žere 78 mA ale vlákna jen tak žhnou aby se neřeklo. Na žárovkách je vyražíno 14V/0,1A. Když je zkusím na zdroji tak v porovnání se starejma svítěj stejně na cca 20V.
Že by čínskej soudruh nebo dítě do patic narval skla s vláknama na 20V?
Asi ji s tím opravdu vyhodím, aby to trochu svítilo by se to muselo zkrátit na 12 žárovek. Nojo, ale ta mě strašně pomluví, ty náhradní žárovky stály přes 550 kaček. Embarassed
Člověk to má s příbuzenstvem těžký, asi to mnozí taky znáte....
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Tohle už jsem dělal minimálně 5x pro příbuzenstvo a známý, mě se to retro líbí a taky je máme. Zpuchřelá kabeláž, takže komplet výměna za zelenej silikoňák s dvojitou izolací. Žárovky, který vypadaj naprosto shodně se dělaly a dělají pro různá napětí. Mám ten pocit 14V, 20V, 27V a 34V, takže pokud na patici není vyražená voltáž, nezbejvá než je na zdroji vyzkoušet a odhadnout napětí při cca 1W výkonu. Žárovičky dost praskají, ideální je při rekonstrukci do obvodu zařadit diodu (třeba 1N4007) a jednocestně to usměrnit, pak to je nesmrtelný a na poklesu svítivosti neznatelný.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 11:31    Předmět: Citovat
Já jsem před časem přikoupil a repasoval držáky na klasické parafínové svíčky a nic neřeším.
Občas uvažuju i o včelím vosku, zatím ho máme jen na větších stolních modelech. Jeho vůně při hoření je unikátní...
Pokud byla výjimečně jedle (jak známo, tak dobře hoří i čerstvá), stál v koutě velký hasičák.
Prostě plamen je plamen.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 11:47    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
...při rekonstrukci do obvodu zařadit diodu (třeba 1N4007) a jednocestně to usměrnit, pak to je nesmrtelný a na poklesu svítivosti neznatelný.
a hlavne to potom bliká a je to strašne nepríjemné na oči, hlavne pri periférnom pohľade. to už radšej jednu žiarovku do reťazca pridať
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 12:56    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Zdravím,
také mne výměna asi příští Vánoce nemine, byl by nějaký tip na vhodný silikoňák, díky.
jenicek
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Ivan_01: K tomu jako odpověď stačí snad jen tenhle smajlík Laughing
Taky mám známýho, kterej slyšel 50kHz a viděl 50Hz, měl přezdívku baron Prášil Laughing
Spiral: Nevím, měl jsem ho doma z nějakýho projektu takovej šmodrch. Teď tam taky ještě jedny svíce mám, ale na ně už to asi ani nedá.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 13:14    Předmět: Citovat
tak je rozdiel žiarovka v lustri, kde máš pomerne hrubé vlákno a tepelná zotrvačnosť to "vyhladí" ako pidivlákno vo vianočnej žiarovke. Ale urob ako myslíš, mne osobne to na oči vadí.
jenicek
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 13:33    Předmět: Citovat
A tys to už někdy zkoušel? Já píšu, že jsem to takto už udělal min. 5x a nikdo z uživatelů to nikdy nepozoroval.
Doplnění návodu pro bystrozraké: Za diodu doplňte kondenzátor 2,2u/250Vac nebo podobnou hodnotu co doma najdete. Čím větší bystrozrakost, tím je vhodnější použítí větší kapacity. Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 13:58    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Toto zapojení diody je z dnešního úhlu pohledu docela nebezpečné! Proč? Protože způsobuje "zamrznutí" nebo pozdní vybavení chráničů typu AC, což je stále nejpoužívanější chránič.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:02    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Trochu si připadám, že zde spousta lidí neumí číst a nebo nechápe čtený informace.
Napsal jsem: Na žárovkách je vyražíno 14V/0,1A.
Takže k problému dosud žádná informace...
Zkrátit na 12 se nelíbí, tak to jde zpět, prý si sežene někoho šikovnějšího. Zlatý příbuzenstvo. Rolling Eyes Evil or Very Mad
Naposledy upravil Celeron dne út leden 31 2023, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:03    Předmět: Citovat
asi keby som to neskúšal, tak o tom nepíšem.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pochop, že PRCák si tam vyrazí úplně co chce a vlákno dá taky jaké chce...
Můžeme se tady jenom dohadovat a výsledek bude 0.
Ani změřit správné parametry napájení nelze doporučit, protože na ověření barevné teploty vlákna bys musel mít nějaký spektrometr apod. a ještě k tomu předtím odstranit barvu na skle (pokud je to povlak)...
Ale možná by to vlastně šlo porovnat s nějakou žárovkou s podobnými a garantovanými parametry (myslím tu barevnou teplotu vlákna).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Je potřeba najít v sobě aspoň kousek páteře a poslat je s tím (...).
Naposled jsem žadatelce o zprovoznění tzv. vánoční světelné dekorace vylíčil fyziologické účinky proudu na organismus a vyslovil názor, že jen kokot jde dobrovolně maléru naproti. Vzápětí došla samostatně k názoru, že ty světýlka jsou vlastně zbytečnost a nepotřebuje je.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bohužel tady asi lze předpokládat, že to Číňan podělal. 20V/0,1A je ta druhá běžná hodnota pro svíčky, pro sady s 12 kusy (za dob 220V se počítalo s mírným podžhavením). Nic s tím dělat nejde.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Ale jde. Usměrnit dát tam CLD 100ma (4,5 -45V) a můžeš kombinovat se žárovkama s nižším napětím 0,1A.
