Zdravím
Když si koupím tento HDO přijímač odtud https://www.egd.cz/prodej-elektromeru#spinaci-prvky-hdo mohu ho doma nastavit na stejný povel který mám na HDO u elektroměru na baráku a dám si ho do mého pokoje bude mi to signalizovat NT ? díky
edit jde to doma nastavit bez speciálních nástrojů ?
Tady je detail nastavení.
Přikládám i přepočtovou tabulku kódů, kdyby byla potřeba. Je odtud - asi osmý příspěvek.
Edit - tak u FMX529 to změnit lze, ale pomocí PC a SW - viz třeba zde. SW pro PC se asi jmenuje CFG 500 a ještě je zřejmě potřeba nějaký "komunikační adaptér IF 500". Oboje je, myslím, nesehnatelné. S číslem povelu musíš změnit (zkontrolovat) i frekvenci (např. 216,6 Hz). Možná by bylo možné objednat přímo HDO pro tvoji oblast a tvůj povel.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út leden 31 2023, 13:08 Předmět:
jj Tak že já jsem to neměl rozdělán HDO přijímač je to pod plombami ani nechci mít nějaké potahovačky s mým distributorem elekr.energie tak jde to nastavit ? vydedukoval jsem že pomocí přepínačů asi takových ?? díky
edit asi ne po přečtení tvého dodatku editu
Já vím že by to bylo koupit i s natavením ale čert nikdy nespí náhodou se ten HDO přijímač pokazí co je v hodinách nebo přijde ho distributor vyměnit a co čert nechce s jiným povelem tak tento co si koupím můžu vyhodit do kopřiv
Velikost:
65.98 kB
Zobrazeno:
60 krát
Naposledy upravil markoni dne út leden 31 2023, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Nene, v technické specifikaci se píše toto: "nastavení a modifikace chování přijímače včetně tvaru kmitočtové charakteristiky vstupního filtru a citlivosti přijímače a povel. kódů pouze softwarově".
Tam žádné mechanické přepínače nejsou. Pokud to chceš doma (pře)nastavovat, kup si FMX100 nebo toto nebo toto plus toto - pokud se to ještě vyrábí (náhrada by měla být toto).
