Záložní zdroj k plynovému kotlu.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 11:58    Předmět: Záložní zdroj k plynovému kotlu. Citovat
Jaký použiváté nahradni zdroj při výpadku el. potřebují 250w dik
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 12:19    Předmět: Citovat
Záložní zdroj mám kotel na tuhá paliva schopný samotížného běhu Smile Podívej se, co máš v kotli za elektroniku, hlavně, jak je napájená. Pokud má elektronika spínaný zdroj a máš elektronické (plynule regulovatelné) čerpadlo, stačí jakákoli UPS, sinusový zdroj netřeba. Pro klasické asynchronní čerpadlo je sinus naopak důležitý.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 12:37    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Na jak dlouho?
Já jsem to řešil pro souseda nedávno - vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce. Ale zase vydrží. Prostě když chceš zálohovat 250W po dobu 1 hodiny, tak to něco stojí.
PF
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:25    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Tak zrovna ten Grunfos s displejem a červeným zadkem z odkazu, co jsi dal, jde na jakoukoliv i tu nejlevnější UPS, třeba celoplastový Fortron FSP 800 za 15 stovek. Odzkoušeno u kámoše.
Mě by zajímalo, jestli jste někdo nezkoušel na nějakou UPS čerpadlo Willo, co je součástí Láddomatu. Má kroutítko do jedný strany na plynulou změnu otáček a na druhou stranu skokovou změnu na 3 polohy. Krabička s elektronikou je asi jak půl mobilu a vlastní čerpadlo má snad jen 60W.
Nemám doma zrovna žádnou UPS abych to mohl zkusit.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Laddomat mám, k tomu kotel Atmos C25S. Provoz na APC Smart UPS 750 byl v délce 45 minut. Běžel jen ventilátor a Laddomat.
PF
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Jestli je to wilo jako na laddomatu z obrázku, tak je to elektronické wilo yonos a sinus nepotřebuje. V podstatě jakékoli plynule regulovatelné čerpadlo si síť nejprve usměrní a pak s tím nakrmí střídač, takže sinus k provozu nepotřebuje.
https://www.pro-topeni.cz/eshop-atmos-laddomat-22.html
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Řešil jsem to samé před vánoci. Nešla elektrika tak letím do práce pro zdroj ,který se mi válel na ponku. https://www.nahradni-zdroj.cz/mtn1/
Kotel se rozsvítil, ale nenaskočil. Asi slabý zdroj nebo nevím. Kotel mám plynový Vaillant.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jo, je to ono. Takže stačí nějakej levnej Fronton jako tomu elektronickýmu Grundfosu. Díky Vám oběma pánové.
Sice při výpadku šťávy by měl Laddomat otevřít samotíž klapku ale když jsem to zkoušel při teplotě kotle 55 st. tak se Ladomatu moc samotížovat nechtělo a teplota kotle vylezla skoro až na 85 st a pak už za vydatnýho šustění a bublání držela. Kdyby měl kotel na začátku zkoušky víc, asi by se uvařil. Takže pro sichr dám UPS-ku. Třeba nebude nikdy potřeba a schnije v ní baterka stářím, než aby jsem vyplavil barák z otevřený expanze na půdě.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Pro PetrFilipi, mám dotaz ten zdroj má akku a je to 12 V?
dík
Jarda
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Pokud je to pro plynový kotel, u některých typů je problém s "kontrolou plamene".
Běžné měniče mají výstup izolovaný od země a plynový kotel padá do poruchy jako kdyby nebyl zapálený plamen
milin
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Zdroj by byl používán na kotel na tuhé palivo, trojcesťák, a čerpadlo.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 21:25    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Presně tak, na to pozor.
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Žádnou poruchu mi to nehlásilo, ani se neroztočilo čerpadlo.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 7:29    Předmět: Citovat
Ten trojcesťák bude problém . Chce to sinus . Filip zde nabízí neskutečně předraženou věc . Já jsem kupoval sinus za 4litry .
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:08    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
