Kopie NEC V850ES/DJ2
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 21:45    Předmět: Kopie NEC V850ES/DJ2 Citovat
Ahoj,
Jsem tu sice dlouho, ale asi položím obrazek_cenzuraí dotazy.
Programováním mikrokontrolerů jsem se do hloubky nikdy moc nezabýval. Jediné co jsem programoval byl Atmega.
Potřeboval bych zkopírovat NEC V850ES/DJ2. Jakým nástrojem, jakým HW.
Spíše je to takový obecný dotaz, jak na různé mikrokontrolery. Kde hledat informace. Jestli pouze u výrobců, nebo někde na fórech k daným mikrokontrolerům. Jestli existují ke všem mikrokontrolerům vždy Free SW nástroje, kterými je lze naprogramovat, nebo jsou značky, u kterých jsou pouze k dispozici placené nástroje a hardware. Nějak bych potřeboval do toho vplout.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud bude zamčený, tak stejně pech (jedině Číňan za ranec).
Programovací proceduru najdeš v datasheetu. Je to starší a zřejmě méně rozšířený obvod, takže nečekej zázraky.
Najdi si někoho s profi programátorem (třeba LabTool 48, ale to je jen příklad - kompatibilitu neznám!), ať ten MCU zkusí přečíst.
Nebo si postav tohle (ale dost pravděpodobně k tmu budeš potřebovat nativní sériový port v PC - s USB adaptérem to nemusí fungovat).
Tady k V850 různých verzí najdeš cosi jako sumář informací.
Ne, na všechny MCU neexistují free nástroje a vzhledem k tomu, kolik typů už jich (dle mého názoru zcela zbytečně) vyrobili, tak je takřka nemožné obsáhnout všechny. Tím spíš, když nejsi z branže (míněno programátor).
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:49    Předmět: Citovat
Fiha, ty V850xx nepodporuje ani Elnec. To je snad prvni obvod, u ktereho to vidim...
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Literatury je spousta . Asi ji nikdo za tebe nevyhledá . Jako servisy většina lidí se dá na jednu platformu , tu se naučí a jede v ní . Kdo by studoval platformu pro jeden obvod ? Vyšlo i češtine hafo knih . A zvláště vidím , jak někdo kdo začíná s programováním studuje datasheet , to je úplně mimo . Stránka třeba http://pic16fxx.sweb.cz/programovani.html ti nějaké začátky osvětlí . Mne nejvíc naučila http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm , tam je vše pro středně inteligentního jezevčíka , bohužel v němčině , což zase nevadilo mně . Na vlastní čtení a programování ti můžou stačit i 4dráty . Záleží . Jsou prodávány programátory hotové , ve kterých je vypracován SW , je popsáno které platformy umí . Pro tebe asi zlá informace . Procáky se dají tzv. zamknout , tzn. že program v nich napsaný nelze za rozumné náklady dostat ven . Však to by se to kopírovalo ...
Victronix
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 6:39    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí.
Victronix
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Nebudu vám tajit o co jde. Ford Transit - palubní deska.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Moment, na tom procesoru je napsane primo V850ES/DJ2? To V850xxx je totiz jen oznaceni 32-bitoveho NEC/Renesas jadra. Konkretne pro konfiguraci jadra V850ES/Dx2 existuji part numbery μPD70F3319, μPD703319, μPD70F3320 nebo μPD70F3325. Je nektery z nich natisteny na tom procesoru?
Victronix
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 20:42    Předmět: Citovat
70F3325GJ(A)
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Opravdu je to Renesas, a Renesas je opravdu uzavřený jen sám pro sebe a za (asi velké) peníze jen pro průmysl.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Hmm, ten 70F3325GJ asi opravdu bude nejaky zakazkovy typ. V databazi Elnecem podporovanych obvodu je nekolik desitek 70F33xx, ale 70F3325 zrovna ne. O moc lepsi to neni ani u oficialnich programatoru Renesasu, nejnovejsi PG-FP6 je oficialne nepodporuje. Asi by sis musel sehnat (Ebay...) starsi programatory PG-FP4 nebo PG-FPL nebo MINICUBE2, a k nim taky starsi verzi nahravaciho SW, ktery se jmenoval QB-Programmer:
https://www.renesas.com/document/tcu/qb-programmer-programming-gui-qb-mini2-usage-restrictions?language=en
Ale pokud je firmware v MCU zamknuty, tak ti to stejne nebude nic platne. :-/
Edit: novejsi PG-FP5 je podporuje taky, dokonce s modernejsim SW:
http://file1.dzsc.com/product/15/05/26/295931_122055050.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 23:45    Předmět: Citovat
Nemá se tím čirou náhodou "přetočit" tachometr, že ne?
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to ani náhodou. Jde o to, že původní DPS je zoxidovaná, cín už žere mor, a nefunguje jak má. Na vrakovišti se sehnala jiná palubní deska.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Člověk by řekl, že jeden výrobce udělá unifikovaný způsob komunikace pro své procesory, nebo alespoň stejnou komunikaci s celou řadou. Nevidím do toho, ale přijde mi divné, že co typ, to specialita.
Čekal jsem, že to zkopírování bude jednodušší. Že to bude obvod o 20-ti součástkách a prográmek, kterým přímo přečtu paměť procesoru. Confused
U Atmelu jsem měl AVR ISP. A když jsem si ho zakousl, tak jsem měl programátor přes paralelní port a tím jsem jej vždy dal dohromady. Ale zase nemůžu machrovat. Dělal jsem pouze s Atmega 328. U jiných nevím.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Vacsina MCU by sa dala programovat cez paralelny port alebo napr. cez EZ-USB FX2LP - stacilo by "len" napisat program. Lenze to by musela byt k tym MCU dostupna dokumentacia...
eleferner
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Vzdyt JirkaZ nahore linkoval ten open-source projekt, je tam schema i nahravaci programy, dokonce pro nekolik ruznych rodin procesoru. Otazkou je, jestli ten 70F3325 zvladne taky a jestli spravne rozpozna "nestandardni" stavy jako zamknuta pamet, kolize na programovaci sbernici (pokud je sdilena) apod. Nejjistejsi by bylo pujcit/koupit nekde stary oficialni programator, zvlast kdyz na to mas "jeden pokus". Jsou zkratka veci, ktere na kolene neubastlis, nebo alespon ne za rozumny cas.
