Koupím šasi TESLA - HC-16 / HC-15
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 21:00    Předmět: Koupím šasi TESLA - HC-16 / HC-15 Citovat
Sháním šasi TESLA HC-16 nebo podobný typ,
pouze v hezkém, zachovalém a funkčním stavu,
buď samotné šasi nebo přístroj, ve kterém je šasi použito ...
Nejlépe verzi s motorem na 220/230V, ale může být i verze 34V.
Cena dohodou, seriózní jednání z mé strany samozřejmostí ..
Díky za nabídku.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:50    Předmět: Citovat
Nevidím odkud jsi ale třeba tady https://ostatni.bazos.cz/inzerat/163990758/stare-radiagramofony-a-psaci-stroj.php je použité to šasi. A na bazoši jsou takové nabídky dost často i za míň.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 23:07    Předmět: Citovat
SYNKOPA 1032A má starší šasi, kde je možnost instalace pouze krystalové přenosky ...
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Pokud chceš používat MM přenosku tak koukej po HC42,43,58 tam už je nastavení antiskatingu...třeba zde https://aukro.cz/tesla-sasi-hc-42-7030696814 . Dávat na HC 16 mm přenosku je jako dát na koloběžku tachometr do 100km, navrhované HC jsou o dost lepší. Kdybys trval na něčem jako HC 16 tak bych možná mohl zkompletovat NC300, mail na mě máš.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:31    Předmět: Citovat
Já to potřebuji do "vykuchaného" lampového gramorádia, kde se vejde jen HC-16 a trochu už to připomíná gramofon ... Smile
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:38    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
HC-16 ho ale opravdu jen připomíná . . .
. . . nemá antiskating a použitelné to je jen s krystalovou, nebo keramickou vložkou . . .
http://www.oldradio.cz/gramofon/hc16.htm
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 0:43    Předmět: Citovat
Tady musím oponovat, ten headshell má klasické 1/2" uchycení a aby tam mohla být "krystalka" tak je tam přišroubovaná hliníková redukce, v tom odkazu, co jsi poslal, to je přímo uvedeno ...
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 5:43    Předmět: Citovat
Ano, s tou redukcí se dodávala šasi počínaje HC14, ale vůle v kloubu raménka a vibrace frikčního pohonu velely nechat tam krystalovou přenosku. Dynamická stála za pokus od šasi HC15, tím začaly řemínkové náhony a raménko mělo možnost vůli vymezit. I ten antiskating se do nich dal dodělat a sneslo i poddajnější přenosky, než VM2101, nebo MF101.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Jardo frikční pohon slyším prvně , od čeho ten název ide ?
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:08    Předmět: Citovat
. . . třecí !
stupňovitá hřídel motoru -> třecí mezikolo -> lem talíře . . .
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Stále neznám Tvé křestní . Mne zaráží použití slova . Gramofony používám již skoro 60 let , tehdá jiný neexistoval . Ale tisíckrát jsem slyšel a četl pohon s mezikolem .
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Technický termín "frikční převod" existuje například v Pešákově knížce "Gramofony, jejich provoz a technické využití" a v podstatě to cituje i Ing Svoboda v "Příručce techniky hifi":
...frikce je spolehlivější, než řemínek, ale hlučnější. Navíc vyžaduje, aby v klidu nebylo gumové obložení (mezikola) jednostranně namáhané...
Ale pro náš případ je důležité, že po těch 50 letech neutlumí závěsy motoru vibrace vůbec a mezikolo navzdory přebroušení a vyčištění přidá vibrace další.
Originální nové závěsy ani mezikola neexistují, naproti tomu řemínky pro HC15 a vyšší jsou stále nahraditelné.
První šasi opravdu zůsobilé k instalaci MM přenosky bylo HC15, i když neškodilo doplnit ho jednoduchým antiskatingem. Paradoxně má reménko s odnímatelnou celou skořepinou, jako by se počítalo i s rychlou výměnou přenosky za jinou, schopnou přehrávat standardní šelakové desky (kdysi stála kompletní skořepina v Nedisu tuším 17 korun).
Jenomže tato šasi už rychlost 78 ot/min. nemají...
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 10:31    Předmět: Citovat
U mňa sa také šasi nachádza. Pár rokov, možno i desiatky rokov to stálo. Prenoska je zničená, ale navonok to známky opotrebenia nemá. Napájanie zo siete.
