Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 31 2023, 17:10 Předmět:
Já to vím, ale tetička si myslí, že jsem línej ji to opravit, jak jinak než zadarmo.
To velice častý praskání je určitě kombinací původních žárovek na opravdu 14V/0,1A a těch "zmetků" na 20V. Ty jsou přeci 0,15A.
Crifodo, je vidět, že máš taky s příbuznejma bohatý zkušenosti. _________________ Jirka
Také jsem letošní vánoce reparoval vánoční osvětlení. Tvl. vlastně loňské. Málo to svítilo a sem tam zabliklo. Blbly ty nity v objímkach a žárovky měly tu cínovou kapku úplně zdeformovanou. Kontaktní sprej a procinovaní žárovek pomohlo. Pak to svítilo tak jak si pamatuji za mlada.
Zaslal: út leden 31 2023, 18:51 Předmět:
Pri dnešných pomeroch vo výrobe radšej nekombinovať nové a staré žiarovky. Ich hodnoty nemusia sedieť, a jedny alebo druhé sa budú stále kaziť. Radšej kúpiť všetky nové, a keď nebudú svietiť ako majú, tak všetky reklamovať. Staré žiarovky odložiť alebo ponúknuť cez bazár, niekomu sa zasa hodia ako náhradné.
Mám dve reťaze kde sú 20V žiarovky. Keď som dopĺňal nové žiarovky do starej reťaze, stále nejaká odchádzala pri zapnutí. Tak som do jednej reťaze dal všetky nové, a v druhej všetky staré žiarovky. Napájanie priamo na našich 242V a drží to, nevypaľujú sa. Vypálenú novú žiarovku mením za novú, vypálenú starú mením za starú. Ono je dnes iná výroba, vlákno za studena má iný odpor ako pri starých žiarovkách, a pri zapínaní je to problém. Starým žiarovkám vlákno časom meklo a naťahovalo sa, až sa prerušilo. Novým žiarovkám sa vlákno odtrhne na jednom konci ale drží pôvodný tvar, ako keby to bola halogénka. Na pohľad vlákno ako nové, ale pritom vypálené, neviditeľne odtrhnuté na jednom konci..
20V žiarovka na 14V bude podžhavená. Neprodukuje náhodou podžhavená žiarovka viac infračerveného svetla, a teda aj tepla? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Víc tepla celkově neprodukuje, neboť je nižší její výkon, ale spektrálně se samozřejmě posune do červena a klesne účinnost. U vánočních svíček to je jen estetický problém...
Zaslal: út leden 31 2023, 19:16 Předmět:
Ja som kedysi kombinoval také tie mrňavé ježaté čínske žiarovčičky z viacerých reťazí, čo ani nemali objímku, iba kus zeleného plastu s vytiahnutými a zahnutými drôtikmi, a bol v nich rozdiel. Po zapnutí niektoré blikli snáď dvojnásobnou silou, zatiaľ čo iné sa zasa pomalšie rozsvietili. Následne už svietili všetky rovnakou intenzitou. Skrátka iné parametre žiaroviek zapojených v sérii nerobí dobrotu. Minimálne hneď po zapnutí než sa nažhaví vlákno. Iný odpor za studena... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út leden 31 2023, 19:21 Předmět:
PotPalo: Problém bývá také v tom, že ty starší žárovky bývají na proud 0,125 A, nikoliv na 0,1 A jako ty novější. Když se to zkombinuje, tak ty nové tvrdošíjně praskají, zatímco ty starší stejně tvrdošíjně drží. Donedávna stávaly ty svíčkové cca 12 Kč, tvarové potom 18 Kč. Dnes mám pocit, že se dovozce zbláznil, nasadil ceny 29 a 49 Kč a ještě k tomu prodej jen ve velkém balení. To už je potom lepší zavřít oči a hodit tu soupravu do kontejneru s elektroodpadem.
https://www.exihand.cz/Zarovky-k-vanocnimu-osvetleni/Zarovky-svicka-_g1182415_11422.aspx
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 31 2023, 20:38 Předmět:
Ziarovky musia byt vsetky rovnake (a na spravne napatie), to je zaklad uspechu. Ked to svieti prilis silno, tak pridat do serie dalsiu ziarovku. Ked to nie je mozne (napr. nie je dostupna dalsia objimka), tak odpor.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 01 2023, 1:04 Předmět:
Kdyz uz je rec o 50 let starych vanocnich retezech: na nekterych socialistickych zarovickach byl mezi kontakty prouzek sedeho "tmelu". Kdyz shorelo vlakno, tak se "tmel" prorazil a premostil zarovku, takze zbytek retezu svitil dal. Nevite z ceho ten "tmel" byl? Byl celkem krehky a po par letech vetsinou sam odpadnul.
Cinske zarovicky (zelena plastova zakladna bez zavitu) z roku 2000 to umely taky, ale provedeni bylo jine. Uvnitr banky byl mezi drzaky vlakna namontany tenky dratek. Predpokladam, ze byl lakovany a kdyz zarovicka shorela, tak se lak prorazil a obnazeny dratek drzaky propojil.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st únor 01 2023, 9:15 Předmět:
Vánočními svíčkami jsem se také zabýval, u nás jsou oblíbené jsou zejména takové ty barevné koule, nebo "stromečky". Původní 40 let staré žárovky postupně začaly odcházet, posledních pár let jsem je "dotoval" žárovkami nasyslenými z vyhozených řetězů na sběrných dvorech, ale letos jsem už nedal sadu shodných - ono krom napětí se lliší i proudem, na některých je vyraženo 0,125A. Ty současné kupované žárovky nemá smysl kupovat - po první sezóně svícením jejich vlákno zkřehne natolik, že při následné manipulaci a klepnutím o sebe se vlákno rozpadne - to už znám z adventních svícnů, které jsem svého času upravoval na ty 14V žárovky z vyhozených řetězů (krom připájení drátů přímo na objímku jsem ještě dával kondík jako předřadník. Svícny od té doby drží, ale tím jsem se ale bohužel připravil právě o ty žárovky do řetězů...
Strana 2 z 3
