C462 v 1/4 zvýšený jas v AV ruš.pruhy
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 0:07    Předmět: C462 v 1/4 zvýšený jas v AV ruš.pruhy Citovat
Zdravím vás. Mam s tímto colorem trápení skorem 14dní. V TV bylo vadné : VN-trafo /tuner / zdroj /po zapnutí nestálý txt , smršťující se obraz V.směr a možná eště něco Smile . Nejvíce na vině byly Elwy. Ale mam ještě další problém vlastně 2. S kerými si už nevim rady. Při normál programu je v pravý 1/4 obrazovky jasnější obraz než vy zbytku. a AV je to naopak viz fota. Je to celkem rušivé při tmavých scénách. Dále v AV se po zahřátí televizoru objeví 3 RGB pruhy ze zhora. Jinak televizor je z roku 1998 a v tv je osazena jiná deska obrazovky. Z coloru 469. Napájení je tam v pořádku. Elity co ne desce byly tak vyměněny.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 6:36    Předmět: Citovat
Ty tři RGB řádky jsou měřicí signál pro nastavení pracovních bodů obrazovky a normálně, když je tam obraz, jsou schované nad horním okrajem stínítka. Když je obraz zatemněný a bez synchronizace, zmenší se jeho rozměr a ty pruhy sjedou do viditelné části obrazu.
Že se obraz ale zmenšuje o tolik, nesvědčí o dostatečně vyfiltrovaném napájecím napětí pro rozklad, případně má zdroj vn nesprávný vnitřní odpor, prostě špatná stabilizace svislého rozměru.
Změna jasu v průběhu řádku je způsobená kondíkem 10u filtrujícím napětí 200V pro RGB konce (to odpovídá průběhu na AV), ale tím to asi nebude. Zkontroluj zvlnění napájecích napětí budiče i konce RGB a jdi po elektrolytech dál.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Snad prokletej color.... Very Happy Zmenšování ve V směru už je v pořádku. Dále sem tam zkusil dát signál tedy na AV a skutečně pak už tam nebyli. Ale stejnak je mne divný že když to zapnu dám AV tak tam nejsou a postupem času se objeví R po další době G a nakonec i B. to celé se stane tak do 1H po zapnutí ale budiž. Horší je to s tim jasnějšim nádechem ,elity tam sem snad poměnil všechny. Napětí mam 203V to je ok...
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 21:41    Předmět: Citovat
a co takle TEA5101 na nebo filtračni leity na desce RGB...
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Ty svislé pruhy (pokud ti je neudělal foťák a vidíš je tam normálně) svědčí o tom, že ještě pořád ti proniká řádková vychylovací pila do jasového kanálu. Pořád jsi ještě nevyměnil ten správný elektrolyt.
Nastartuj osciloskop a znovu zkontroluj všechna napájecí napětí všech signálových obvodů a hledej, na kterém z nich je zvlnění o řádkovém kmitočtu.
Začni C704 na desce obrazovky, a pokračuj C351, 355, 356 a 357 poblíž videoprocesoru TDA3862 (snad je tam tento) a, samozřejmě, napájením: C345, 346.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty pruhy tam skutečně jsou bohužel noo.kéž by klam Smile jináč na desce obr. myslíš C704 malou keramiku 22p? Dále v tomto TV je video TDA4580. zkusim tam tedy pokouknout. A pro jistotu odfotim desku obrazovky.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 6:09    Předmět: Citovat
Nene, mínil jsem na desce obrazovky elektrolyt do 10u na 250V, nejspíš ani ten, cos už vyměnil, nebyl úplně v pořádku.
Jinak sorry, čísla pozic, co jsem ti psal, jsou k C461 nebo 470. Než jsem dohledal schéma, zapomněl jsem typ, a pak už jsem to nezkontroloval. Ono je to jedno, na 462 schéma stejně nemám, ale součástky tam makají v doporučených katalogových zapojeních, tak to zkusíme jinak:
k těm pruhům: znamenají, že zhášecí napětí na katodách kolísá v rytmu zákmitů vyvolaných zpětným během řádku. Nejčastěji to dělá filtrace 205V na desce obrazovky, ale může také něco lézt do videoprocesoru řídicími vstupy.
Tak zkontroluj zvlnění řídicích napětí jasu, kontrastu a sytosti na pinech 16,19 a 20 TDA4580 a elektrolyty, co je mají blokovat.
Někudy se do toho obrazu ta pila přece musí dostávat, ne?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Tak sem tedy hledal a měřil a měřil. a zjistil sem celkem prd... .Tak už sem ze zlosti poměnil elity okolo video procíku. Už sem si myslel že je pokoj ale kdepák. Stále světlý nádech. Leda se dá říci že zmizeli ty Vert. pruhy. ale nádech stále. Asi si na to budu muset zvyknout... Sad A myslím si že to bude mít něco společnýho s těmi proužky v AV kerý se po zahřátí postupně objevujou. Zákeřná chyba teda Evil or Very Mad (jinak když už jsi vzpoměl zhášení tak to taky zlobilo po vyp zústaval takovej malej flíček bylo to několik min. To už snad dalo pokoj co sem zjistil Skutečně v jednom televizoru chyb že to neni ani možný.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Na ty proužky kašli, to se jen bez synchronizace (a to je nežádoucí stav) změní geometrie obrazu a obraz se zmenší. Jak na AV vstup přivedeš obraz sice černý, ale se synchronizačními impulsy, odstěhují se proužky nad horní okraj stínítka. RGB konec je pro správné nastavení potřebuje.
Více nebo méně to dělaly tranzistorové televize řady C416 a novější. Jenže u těch, které neměly AV vstup, se to neprojevilo, protože buď to kreslilo obraz, nebo šum. Nebo OSD proužky při ladění. Nějaký signál tam prostě vždycky byl, třebas náhodný.
Takže bych fakt, že se bez signálu sešoupnou ty proužky do viditelné části obrazu, prohlásil spíše za vlastnost. Chybou zde je, že do videoprocesoru nepouštíš žádný videosignál. To menu se totiž musí podřídit videosignálu, aby trčelo na stejném místě obrazu. Zkrátka jakýmkoli symbolem uměle vytvořeným v televizi se nesynchronizuje a televize nejede v normálním režimu.
S tím rozsvěcením doprava: podívej se ještě na filtraci sekundáru zdroje.
To přece není možný, aby to nebylo možný!
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Dnes jsem se k tomu už nějak nedostal. Ale na zítří zas na to skočim a dám vědět co a jak. Ale stejnak zatím ti moc děkuji za trpělivost a vytrvalost se mnou a colorem.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Tak sem tedy zas zased poměnil sem elity do každý větve a stejné.I když...Zdá se mne že v UHF se to dosti zredukovalo. VHF1-( u nás nova) tam tak postejnu. Ale už mne dochází sil ne tehle telvizorek. Se s tím už spokojim. Pane moc ti děkuji za rady a trpělivost.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Tuhle závadu jsem řešil několikrát,když se hodně tahali telky z Německa.Dělal to elit v napájeni budiče konce obrazu.Už si nepamatuju u kterých televizí to bylo,ale vždy to byl elit u 7812.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 23:38    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
zkus vyměnit elka ve vertikálu a uvidíš Smile
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 12:49    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
bumbo napsal(a):
Nevím, ale nějak bych si odvažoval tvrdit že na tuto závadu nebude mít vliv vertikál...
Spíš to napájení budiče RGB, to je dost pravděpodobné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
