Nabíječka autobaterií
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:42    Předmět: Nabíječka autobaterií Citovat
Zdravím, dostala se mi do ruky nabíječka autobaterií.
Původně po zapnutí do zásuvky byla úplně mrtvá. Po rozebrání jsem vyměnil kondenzátor (1000uF 25V) a regulátor (78L05) (viz obr).
Teď po zapnutí je slyšet pravidelné cvakání, ale kontrolní dioda se nerozsvítí.
Změřil jsem ten regulátor, na výstupu má 0V na vstupu kolísá napětí od 0,5V do 3V. Předpokládám, že na vstupu by mělo být nějaké vyšší a konstantní napětí a výstup by měl být 5V. Tak nevím, kde by mohla být chyba.
 Velikost:  234.16 kB
 Zobrazeno:  141 krát
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Buď je na výstupu zkrat - např proražená dioda, nebo má zdroj problém s napájením z pomocného vinutí, nebo nepracuje zpětná vazba. Nastuduj si datasheet použítého IO zdroje a zkoumej dál. Zapínej přes žárovku a hlavně opatrně, je to nebezpečné!
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Ak bol 78L05 prerazeny a na vystup sa dostalo vstupne napatie, bude nieco za nim skratovane. Napriklad ten procesor...
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Některé nabíječky potřebují mít připojenou nabíjenou baterii.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:52    Předmět: Citovat
Tyto "nové" v podstatě všechny . Ale relé sepne jen jednou , necvaká .
spratek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 9:53    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Tady ta má kontrolní diodu, která by měla svítit po zapojení do zásuvky, ale ta nesvítí.
BOBOBO napsal(a):
Právě si nejsem jistý jestli to cvakání dělá relé, je to tak sotva slyšitelné. Relé, co mám zkušenost, cvakají o něco hlasitěji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Tak to cvaká vinutí trafa, asi jde do zkratu a ochrany v řídicím IO fungují. Ono se to snaží takto periodicky startovat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Lze si pomoci tak, že se na filtrační elektrolyt na sekundáru přivede přibližné provozní napětí z laboratorního zdroje s proudovým omezením a hyn sa zkrat hukáže.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Ne , aku nejenom dodává , ale i bere . Je tam µPC a to jentak neojebeš .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 22:44    Předmět: Citovat
Pokud je na výstupu hlídání přítomnosti aku, tak to jde vyřešit velice snadno. Zdroj, dioda a odpor. Sám na to mám přípravek na testování nabíječek. Jak to zapojit je každýmu snad jasný.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 22:46    Předmět: Citovat
To je zatial zbytocne, kedze tam je zjavne skrat na napajacej vetve. Treba za 78L05 pripojit lab. zdroj a zistit, co sa zohrieva.
