LED podsvit tak nějak obecněji
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 14:52    Předmět: LED podsvit tak nějak obecněji Citovat
Mám TV se zdrojem 17IPS20, podsvit řídí MP3398A. Někdy se rozsvítí ale jen zřídka. Změřil jsem pásy připojením na ext. zdroj při cca 300mA, na obou je správné napětí cca 33,5V takže při spojení do série (tak jak je to v TV) ze zdroje jde cca 67V. Totéž naměřeno na podsvitu na TV, když se rozsvítí. Nedalo mi to tak jsem vzal dva moduly z LED zářivek (údaj 35V max 350mA), spojil je do série a tyto se rozsvítí pokaždé. Takže, jak víme, a bylo to už tady napsáno několikrát, PÁSY NEZKOUMAT, VYMĚNIT. Co mě na tom ale dráždí - pásy pokaždé aspoň probliknou! Co odstaví funkci toho brouka? Nějak na to nemůžu přijít, prohlídl jsem datashit a myslel jsem, že detekce přepětí na vstupu 12 OVP. Ten ale NENÍ připojený nikam. Proud to asi taky nebude, při probliknutí tam proud teče. Tohle je mi záhada, je někdo chytřejší?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Před deseti lety jsem řešil tuhle věc na Jaguáru XF, vracely se nám lampy, které na autě vypínaly funkci blinkru. Problém byl, že ty světla došly do fabriky a fungovaly, všechno naměřené vypadalo OK. Pokud už se objevila lampa, která nejela, tak to bylo pouze dočasné, po pár pokusech začala fungovat normálně. Bylo to zapojení x stringů po 3 ledkách, každý string přes nějaký vyvažovací odpor na proudový zdroj. Diagnostika (která je na blinkrech poviná) založená na porovnávání úbytků na těch odporech. Bohužel diagnostila byla navržená s latchem, aby se minimalizovala spotřeba při poruše a tím BCM poznala, že ta funkce nejede. No bádal jsem nad tím dlouho, protože když to jelo, tak všechno bylo jak má a když to nejelo, tak to diagnostika zařízla a pak už jsem nenaměřil nic. Nebylo jasné, jestli je to tím latchem, resp. jestli ho nespustí něco jiného, nebo ledkami, ale když to jelo, byly stringy jeden jako druhý. No abych to zkrátil, byyl to ledky s epoxidovými čočkami už z výroby (čipy zapouzdřené epoxidovou čočkou). No a ony mají mírně jiný pájecí profil, než ostatní. Pokud se jede standardním pájecím profilem, rychlé chládnutí po přetavení způsobí nadměrné teplotní smrsknutí toho epoxidu vůči podkladu a utrhne čipy z podkladu. To způsobí přechoďák mezi čipem a podkladem a na to reagovala ta diagnostika. No a když ta diagnostika nezareagovala hned, tak se čip ohřál, všechno se vevnitř na sebe dotlačilo a fungovalo jak má. Byl z toho tehdá průser jak mraky, borci z osramu lítali po dodavatelích PCB... No sranda a přitom taková blbost.
Takže i na blbé ledce může být takový dynamický jev a to se bavíme o designu, kde byly všechny parametry součástek dodržené. Pokud je to spotřebka, tak kdo ví jak to může zhavarovat, když je to nonstop přehřáté.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 16:31    Předmět: Citovat
Zkusil bych po jedné LED zkratovat a měl by jsi přijít která z nich to dělá. Je to časově náročné ale když po tom pátráš.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Pokud chceš ušetřit půl času. Zapoj půl pásků a půl LEDek že zářivky
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Pokud máš dvoukanál digitální osciloskop, tak si odchyť napětí a proud při startu a uvidíš, víc toho ten řídící brouk taky vidět nemůže.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 17:26    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
..mám TV se zdrojem 17IPS20...
to je turek jak prase, tam očakávaj neočakávané
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Ano made in TURKEY. Jo dík za nakopnutí s tím že připojím funkční modul z LED lampy místo jednoho a druhého...Ale řešení najdu, spíš mě zajímá proč brouk vypíná. Povídání o lampách do světel napovídá.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:02    Předmět: Citovat
No já opravoval podsvícení na TV (nějaká čína, snad TCL), při zapnutí ok, ale když se po zahřátí vypla a znovu zapla tak už podsvit nejel, diody na testeru svítily všechny, měnil jsem driver ale bez výsledku.. nakonec jsem pásky potrápil univerzálním driverem a jedna odešla, po výměně funguje zase normálně. Tak si myslím že ta dioda byla načnutá a najela jen za studena..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Nebudu zakládat nové téma, s LED podsvitem to souvisí. Už jsem myslel, že mne v této oblasti nic nepřekvapí. Do nedávna rekord v počtu nesvítících diod držel tenhle Vestel, druhý vyfocený Samsung mu jen "dýchal na záda". Ovšem na Vánoce jsem od svého nadřízeného dostal LG (39LB650V) kde nesvítila žádná LED, ale také nebyla žádná přerušená (proud tekl, IO to ani neodstavil).
Nicméně včera jsem dostal na stůl HISENSE, který kurvítko povýšil o řád výše. Když jsem ji zapl před rozebráním, hned jsem věděl, že tohle bude zase něco nového (ale spíše jsem podezíral, že se v tom předchozí majitel šťoural). Nešťoural - poločas rozpadu odrazové fólie vyhrál nad poločasem rozpadu LED podsvitu. Tohle se u Číňana asi neobjedná...
 Velikost:  140.71 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  205.24 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  218.53 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:20    Předmět: Citovat
Hisense, to je teda kvalitka... Predpokladam, ze nahradne diely neexistuju.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:28    Předmět: Citovat
No pěkné, ten poslední obrázek to je teda unikát.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:39    Předmět: Citovat
...houmr e jak jsi měl přichycen displej ? U mě byla Hisense 50" , panel přilepen po obvodu bez jistícího rámečku. LED podsvit 3 pásky , dostupné pouze v Číně.
houmr
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Displej byl normáně na rámečku, všechno je prakticky stejné jako SENCOR.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Ako riesit tu rozpadnutu foliu, ked sa neda kupit? Nastriekat celu vanu bielym sprejom?
houmr
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 7:38    Předmět: Citovat
Mám nový poznatek, na který jsem tu ještě nenarazil a sice známé modrání jedné éry LED. Pokud někdo např. syslíte televize s praským displejem a čekáte , že jí pak zkombinujete s druhou co má vadný podsvit, můžete být nemile překvapeni, jako já nedavno hned dvakrát - ony totiž ty diody zmodrají i v nečinném stavu (!). Mám tu několik uskladněných TV s mechanicky poškozeným displejem a v době ukládání podsvit sice zřejmě nový již nebyl, ale byl 100% v pořádku. A už u dvou kusů se mi nedavno stalo, že jsem TV vytáhl z těch uložených a hle, podsvit 100% modrý...
