Mam tento 12 MHz Generator/čitač generujúci signal s citlivosťou 0.01 Hz. Použijem ho na biologické pokusy vo frekvenciách mozgových vĺn a musí byť teda bezpečný.
Chcem ho doplniť o bateriovy zdroj s meničom na 12V vystup.
Na výrobcom osadenom sieťovom meniči som nameral DC 12 V a predpokladám, že môj menič bude musieť splnať iste kritériá aby neovplyvňoval presnosť generovaneho signálu aj keď nameral som aj AC 26 V.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 416 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt únor 02 2023, 17:15 Předmět:
Ty smrkance tavným lepidlem myslel výrobce vážně? A nestíněné, dokonce ani nezkroucené přívody ke konektorům na zadní straně taky? Nestíněný zdroj, přívody tvořící smyčku... Deska generátoru může být super, ale jako měřicí přístroj je to HNUS
Je to obycejna DDS z ali za 2k. Pro normalni uziti je uplne jedno cim to budes napajet (pro zamysleny ucel tim tuplem) pokud bude mit zdroj nejake normalni parametry. Na desce stejne budou jeste linearni regulatory, zdroj zaporneho napeti apod., z tech 12V se na 99% nic primo nenapaji.
