LN2447
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 19:31    Předmět: LN2447 Citovat
Dobrý podvečer pánové.
Potřeboval bych náhradu součásky LN2447 ,pwm power switch.
Na interetu jsem našel jen něco z číny-rozsypaný čínský čaj
Všem Vám všem předem díky za Vaše odpovědi.
kalas01
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 19:46    Předmět: Citovat
http://www.natlinear.com/uploadfiles/LNXT/LN2447_E.pdf
Pozdravuje Vás Martin
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Z hecu jsem se v Mouseru a Digikey podival, jestli maji snizujici (buck) menice na tak velke vstupni napeti v SO8 pouzdru. Jedine co vypadlo je MP9488GS, ktery ale ma jine zapojeni vyvodu i parametry.
Z ceho ten LN2447 je? Jake ma mit vystupni napeti? Nabizelo by se nahradit ho hotovym (izolovanym) AC/DC modulem (Traco Power atd.)... pokud tam na nej bude misto.
kalas01
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Dobrý večer KUBO,je to zdroj ze sklokeramické varné desky,ted nevím značku.
Pokud připojím za měnič 12 V zdroj,vše funguje.
Elektrolyty ok,diody také.Nevím, zda tam bude tolik místa na ten měnič TRACO POWER.
Děkuji za odpoved i eleferner.
Je tam výstup toho ln2447p 12V-0,3A dle datasheetu.
kalas01
