Je to za obcí Vrbka poblíž Ledče n.S. (x=15.2780049&y=49.7515916& ?).
Mělo by to být ZVN - V413. Takže asi rekonstrukce, ale nemůžu k tomu nic najít. Pamatuju jako dítě, když to stavěli, nedávno novej nátěr sloupů.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 03 2023, 19:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Prolítlo to novinama i netem ...
Jestli to tam jen stálo a jednou za dva roky se tam někdo přijel podívat, tak nemá význam aby to "zkrášlovalo" CHKO s hezky zachovalou krajinou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 03 2023, 20:07 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jestli to tam jen stálo a jednou za dva roky se tam někdo přijel podívat,....
Žvanile, nejdřív si zkus zjistit, k čemu se to vůbec používalo a pak teprve otevírej chlebárnu. V tomhle případě jseš na úrovni vyjadřování geronta z Vysočiny, naštěstí už jen dny pobejvajícího v Lánech a občas se ukazujícího na Hradě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 03 2023, 21:42 Předmět:
Jenomže pokud napíšeš tohle:
Vím k čemu se to používalo, ty šašku.
Na rozdíl od tebe aspoň vím, kde to je, že.
tak jen těžko můžeš vyplodit i následující:
Jestli to tam jen stálo a jednou za dva roky se tam někdo přijel podívat ...
- protože se to zcela jistě nepoužívalo jen tak málo často, jak se snažíš předvádět. Jenomže to bys nesměl bejt ty, aby sis něco nepřidal, viď, ty novodobej Jirásku ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 17 2023, 13:50 Předmět:
Začínám mít na slovo fotovoltaika alergii. V poslední době s tím začali neuvěřitelně otravovat a jak někdo řekne poradce a fotovoltaika, letí okamžitě do bloku a típnu to dřív, než začnu pronášet nevhodný slova.
Ti blblci si fakt myslí, že vyberou zálohu a pak řeknou, že nejsou panely či kapacita sítě a záloha padla na jejich moudra.
Šmejdi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 17 2023, 15:54 Předmět:
Já na ně mám jinou fintu. Stačí říct, že mám starou eternitovou nebo úplně novou Cembritovou střechu která není celoplošně podbitá prknama a hned skončej. Na ní se prostě rošt pro panely namontovat nedá, nejsou na to držáky. Otázka je, jestli ten "poradce" tuší, co to je eternit na střešních latích. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 17 2023, 16:24 Předmět:
Ale oni musí vědět, že ty lidi při současném stavu legislativy a "drátů" podvádí, pokud by ukecali všechny z "nadějných".
Naprosto neznámej člověk na SMS - "My se neznáme (žádná firma, nic), ale já chodím po domech a radím s úsporama. Tak odepíšu, že problém nemám a děkuji za nabídku s tím, že nemám zájem. A odpověď? Nechcete fotovoltaiku?" Blok.
Teď zvedli pokuty za podobnej SPAM, ale ono je to stejně nanic. Jen jedné slušné ženské jsem řekl, že jsem inženýr slaboproud a o rady nestojím. Nikdy jsem to nedělal, vždycky jsem říkal, že svůj titul používám jen v okamžiku, kdy jednám s blbcem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 22 2023, 12:46 Předmět:
A už je to venku.
Podle obchodně-technického specialisty Romana Leikeba z firmy Solid Sun jsou problémy s připojováním na jihu Moravy. „Tam k tomu dochází ve velkém množství. Distributor EG.D. lidem nedává smlouvy o připojení. Jejich domácí fotovoltaika tak funguje, ale jen pro domácnost. Přebytky do sítě pouštět nemohou.
Stále lidem říkáme, že je vhodné stavět fotovoltaiku pro vlastní spotřebu energie. Mnozí ale pořizují systémy s maximálním výkonem a nechtějí slyšet, že distribuce je tak jako tak ve chvíli vysoké výroby odpojí od sítě...
A stalo se to, co dávno tvrdím. Pokud bude mít každý na střeše svojí elektrárnu, tak distribuční soustava bude o to více náročná na regulaci.
Jak lze logicky mít distribuční soustavu v takovém stavu, že když bude svítit sluníčko, tak nikdo nic chtít nebude (v horším případě chce ještě prodávat) a když sluníčko zajde, tak najedou všichni budou chtít dotovat nedostatečkou výrobu svejch panelů z distribuční soustavy.
Za mě je rozumná varianta taková. Chceš soláry, OK. Ale za každý jeden 1kWp v solárech budeš mít 1kWh v baterkách pro kompenzaci právě těch výkyvů.
Kdyby se místo přiblblejch solárů investovalo do jádra, tak máme čísté ovzduší, stabilní síť a levnou elektriku.
Stačí se podívat na Francii. Produkuje méně emisí jak to slavné německo s tisíci m2 panelů a stovkama větrníků.
A to nemluvím o estetické stránce. Jak vypadají v přírodě jaderky a jak tisíce větráků a pole zabrané panelama.
Zaslal: st únor 22 2023, 13:04 Předmět:
Víš, v čem je fligna? Říká se tomu dotace. Náhončí Tě ukecá na dotaci a nakonec nic nedostaneš. Ale zaplatíš mu za "dobrou radu".
Když si uděláš sám ostrov, vyhneš se spoustě problémů, než se přežene tady vlna.
„Panely jsem měl nainstalované za čtrnáct dní, ale pak jsem skoro rok čekal na to, až mi vymění hodiny a všechno budu smět napojit. Měl jsem v tom půl milionu korun a než mě napojili, tak jsem nemohl dostat zpátky nic z dotací“
A to už raději vynechávám to, že někdo shání revizi na instalaci od diletanta a nikdo do toho nechce jít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A měl jsi ten eternit celoplošně podbitej a nebo jen na latích. A jak jsi konstrukci a panely dával na střechu, starej eternit nebo Cembrit je strašně křehkej. Z plošiny?
Mě tvrdilo několik autorizovaných fy, že to nejde, protože se eternit zničí. Ale třeba se jim do toho jen nechtělo, na taškový nebo plechový střeše je to mnohem jednodušší. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 22 2023, 13:48 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já si solár s dodávkou do sítě drátoval sám, fy jen dodala a připojila panely a nastavila střídač. A to jsem si dělal sám i rozvaděč s podružným měřením, ochranou a odpojovačem. Revizák byl s výchozí revizí hotovej za 10 minut a nic než psaní a nalepení flastru na rozvaděč nedělal. Opakovaná jiným revizákem trvala podle výchozí revize jedno kafe. Shrábnul pětikilo a šel. Za týden jsem to měl ve schránce.
Bacha na platnost revize, u nás tady pár lidí kontrolovali a ti s prošlou revizí dost zaplakali. Jo a ty kontroly chodí dost často v období květen a červen. Schválně jestli někdo uhádne proč. _________________ Jirka
Mám krovy a pres ně vodorovně latě. Dával jsem to tak, že jsem si přistavil valník za traktor a z něho opřel na střechu žebřík ve stejném úhlu jako střecha, aby se moje váha roznesla po větší ploše.
To, že se do toho firmám nechce, chápu. Stačí blbě šlápnout a budou se muset s někým dohadovat, kdo zaplatí opravu střechy.
Ale rozhodně to není tak, že by to nešlo.
