Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 15 2023, 22:38 Předmět:
@behemot: 25Q128 (128 Mb = 16 MB) vie programovať aj obyčajný CH341. Akurát pri mazaní Chip Erase treba počkať čas čo je v datasheete, lebo programátor skončí skôr a čip ešte nieje prístupný. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
von by to teda přes standardní SPIčko měl umět i ten, co tady mám, akorát mi to prostě nejak nechodilo měl bych potřebovat zapojený 4 vodiče maximálně, ne?
Zaslal: pá únor 24 2023, 9:56 Předmět:
25xx používa signály SO, SI, a /CS, teda pri 1-bitovej komunikácii. Signály /WP a /HOLD zapojiť na Vcc. A samozrejme napájanie Vcc a GND. Takto mi funguje 25Q128 bez problémov s Didaktik M, a tiež ho vie CH341. Potom ešte treba dávať pozor, sú čipy na 3.3V a na 1.8V.
Keď mi naposledy nešiel prečítať nejaký 25xx, stačilo mu prebrúsiť kontakty. Ono je tam nejaký oxid ktorý ani nieje vidieť, potom to nemá kontakt, a prečíta sa samé FF. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
