Mapa pokrytia DVB T
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 9:58    Předmět: Mapa pokrytia DVB T Citovat
Ahojte chalani.
Nikde neviem nájisť aktuálnu mapu pokrytia dvbt signálom. Jedná sa o pokrytie Skalice a Hodonína. Skalica zrejme vysielač Nové Mesto nad Váhm, Veľká Javorina, Hodonín zrejme Mikulov alebo Brno Kojál alebo Hodonin Kapansko.
Kde je niečo také dostupné?
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Zkus prohledat Parabola.cz. Bývaly tam ale asi jen pro cz.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Nevíš poslat link?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Na Slovensku má na starosti pokrytie DVB Towercom, napíš im email, nech si tú mapku pokrytia dajú doporiadku, naposledy ju mali funkčnú v októbri.
Textový zoznam vysielačov majú tu
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 10:58    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nevíš poslat link?
vím . . .
https://www.mapavysilacu.cz/
podívej se sem,
je tam toho víc !
dokonce si můžeš udělat libovolný radiový profil !
 Velikost:  222.08 kB
 Zobrazeno:  139 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Mapa pokrytí může být k ničemu, pokud dochází ke vzájemnému ovlivňování více vysílačů. Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 14:04    Předmět: Citovat
no jo, může . . .
hlavně musí vědět co dělá . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Dík OK1
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Dobrá aplikace pro Android - DVB-T finder - povolíš polohu, nastavíš stát a vidíš vysílače okolo sebe.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.polishdvbt
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Ja som si chalani všimol, že na mňa svieti vysielač Mikulov a vysielač Brno Kojál. Zarazilo ma, že oba majú rovnaké vysielacie frekvencie. To nevadí? to sa nepobije? Alebo ako to funguje? ako to je oddelené? Veď predsa aj keby boli vysielače synchronizované, tak než signál doletí ku mne, tak tam musí vzniknúť časový posun...
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:46    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
. . . vadí, pobije se to
pro tebe je jediné řešení, použít úzce směrovou anténu a vhodně ji umístit . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak ja som to skúšal a reálne viem brať sígnál aj z mikulova aj z brna. Nebije sa to. Prečo neviem. Prečo tomu dali rovnaké frekvencie?
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:26    Předmět: Citovat
U DVB-T/DVB-T2 je to běžné. Pokud vysílají stejný obsah, tak to v určité oblasti nevadí (zpoždění by nemělo přesáhnou délku ochranného intervalu). Horší je, když se vysílá na stejném kanálu v téměř celé ČR, to pak už funguje špatně.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:32    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
zvláště, když se vytvoří podmínky pro dálkové šíření UHF signálů . . .
vrstva Es, teplotně inverzní vrstva v atmosféře a podobně . . .
nonius
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Nebo, když někdo bydlí hodně vysoko a může přijímat vysílače vzdálené 100km na kus drátu nebo 200km na dobrou směrovou anténu, to se potom všechno spojí a nejde na tom kanálu nic, i když síla signálu je víc než dostatečná.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
