Dobrý den. Jdu si k Vám pro radu .
Při zapnutí funkce odstředování na pračce dojde k sepnutí motoru ten se roztočí, ale násladně se ihned vypne.
Motor jsem vyndal zkontroloval uhlíky, očistil rotor. Proměřil jsem tachodynamo v klidu mělo 184 ohmu. Vrátil vše zpět a bohužel stále stejný problém.
Nevíte někdo kde jinde by mohl být problém?
Děkuji za odpoved
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Vše pročištěno . Jen nevím jak mám zkontrolovat ten hladinový spínač ? Hadička je na vzduch průchozí Jinak i tak problém setrvává. Motor se roztočí a hned vypne
Ano i prázdný buben. Může se ještě podívat zdali to je dveřní kontakt. Spíš je divné že se to roztočí celkem i na vysoké otáčky a cca do 1 s vypne jako kdyby sepla nějaká bezpečnostní pojistka
tak odzkoušeno a vše funkční .. Motor se ale stále vypíná.. Ještě dotaz má mít pozvolný rozběh nebo naplno? Protože mi přijde že se hned snaží roztočit na plné otáčky . Pak už jen chybu hledat na plošném spoji ale tam už budu bezradný
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 04 2023, 16:10 Předmět:
Při zoufalých situacích jsem přimontol k cívce relé LEDdiodu s odporem-20-30k a sledoval jsem jejich sepnutí . Pro chod motoru tam bývá velký triak a dvě relata . No už můžeš zjistit jen , že je to vypínáno SW . Nakonec dej vičně i diodu na napájení elektroniky . Nakonec by to mohlo dělat i její napájení . POZOR v pračce se vrtej jen při odpojeném přívodu . I proto radši používám diody , než měření měřáky , kde ti může ujet ruka .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so únor 04 2023, 17:14 Předmět:
Zkus ještě měřit - pokud je to na tvé pračce možné - jak se chová napětí z tachodynama. Na naší pračce odešlo tachodynamo a chovala se prapodivně. Například se snažila z nuly naběhnout na plné otáčky bez rozjezdu, rány při náhlých snahách o změny otáček atd. Servisák nejdřív propájel všechno kolem relé a odjel. První praní a stejné problémy. Objednal tedy novou desku elektroniky, namontoval a vítězoslavně odjel, že je opraveno. Nebylo, při druhém praní stejný projev. Pochlubil jsem se tady a jeden z kolegů se zmínil o možnosti chyby v tachu. Servisák to prohlásil za nesmysl a na zkoušku, aby mně přesvědčil, namontoval nový motor. Od té doby pračka funguje bez nejmenších problémů. Ani nechtěl motor zaplatit, ale ani vrátit do pračky původní desku elektroniky, když už jsem tu novou draze s montáží a cestou zaplatil.
Zaslal: so únor 04 2023, 20:08 Předmět:
Ano Bořku, psal, jenže to nic neříká o průběhu napětí z tachodynama při těch poruchových stavech.
Hrál jsem si s tím demontovaným motorem z mé pračky a při stálých otáčkách náhle napětí z tacho spadlo a hned zase vyskočilo na původní hodnotu. Co to pak provádí v řízení otáček motoru programem je jasné. Motorem jsem točil vrtačkou přes "spojku" - krátkou gumovou hadici na řemeničce a stopkovým brouskem v hadici natlačeným.
Digitální měřák byl při měření k ničemu, tak jsem vyhrabal starý ručkový a tam byly ty výkyvy, spíš skoky, docela zřetelné.
Ahoj . Tak možný posun v problému. Vyndal jsem řídící modul a zřejmě odešel Triak + potom dioda. Triak označení " btb16 800bw gk04q-vu chn-021"
Mužete mi poradi jaký správný typ pořídit chápu že se jedná o max závěrné napětí 800 V ale jakou ampéraž ? Děkuji za radu
No testoval jsem to pouze na programu odstředování, z důvodu toho že na tomto programu to přestalo pracovat. O Triak je určitě poškozený je tam viditelné poškození + mírné očouzení. Zakoupím a vyměním součástky a dám vědět.
Zatím moc děkuji za rady
