Jak vyhnat krtka?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 14:30    Předmět: Citovat
léta používám carbid (dá se koupit v drogerii) a spolehlivě krtka vyžene ....dá se do díry mirně polít a hned zahrnout...!!!důležité hlavně ne otevřený oheň kolem !!!jinak převoraná zahrádka
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Nevím jestli to tu už nebylo, funguje dokonale, ale chce to ideálně použít ty jejich "extra" expanzní náboje..
https://www.likvidator-hrabosu.cz/p/likvidator-krtku-startovaci-balicek/
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 19:43    Předmět: Citovat
chvalina2 napsal(a):
Prosím Tě, v který? Kámoš dírolezec si mě zrovna vloni stěžoval, že maj dost problém karbid do svítilen sehnat. Prý prekurzor a podobný eurohujeřiny. V dnešní době LEDek totiž karbidky stále používají, hádejte proč. Wink
chvalina2
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 19:44    Předmět: Citovat
u nás běžně se dá koupit
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Dej mi prosím název drogérie do SZ. Můžou se stavit až zase pojedou do lomu Vápenný Podol (Práchovice) a nebo do stařin v Kutný Hoře. Víš, co v tom Podolu je (teda spíš bylo) za světovej unikát?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Ten karbid musím teda vyzkoušet, akorát najít tu správnou krtinu. Už je jedna vedle druhé. Teď by to asi šlo, čerstvé jsou vidět ve sněhu Very Happy .
doktor365
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Dva kolegové v práci to mají a nadávají, že jim náboje zvlhnou a jen to pšoukne.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Celeron: je toho snad málo?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 22:55    Předmět: Citovat
náboje zvlhnou-- vím proto než naláduji potřu špičku silikonem, pak nechám max. 2 dny. Déle nechávat nemá smysl. Buď kret cosi vyčuje a podhrabe se, nebo tam už nechodí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 6:55    Předmět: Citovat
Vsiml jsem si jedné věcí. Od tě doby co mám na zahradě bazén a zapnutou filtrací tak ani jeden krtinec. Staci po sezoně vypnout filtrací a mam překrtkováno Sad
Petr603
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 9:18    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Petr603 napsal(a):
Já jsem s tím naprosto spokojen, ty nábojky mají špičku zalitou lakem, mě teda nezvlhnul žádný. Je ale potřeba to udělátko pořádně v zemi utěsnit, jinak ta tlaková vlna jde ven a nic se nekoná.. Možná i proto se mě osvědčily ty jejich "extra" náboje, tam to není tak kritické.. Nainstaluju, přiklopím malým kýblem, na něj cihlu ať mě do toho neleze kočka nebo pes a je hotovo.
Máme velkou zahradu, na 90% by mě krtek vůbec nevadil, ale on si usmyslel rýt zrovna u baráku, do záhonků a kolem pergoly. Dal jsem plašič, ten funguje jen tím způsobem, že už nám na zahradě nebydlí. Za zahradou máme pole a louku, tak že bydlí tam a k nám si udělá i 3x denně "výlet", čímž pádem je krtinců sice méně, ale i tak dost.. Tak že kombinace obojího vedla k úspěchu, celý minulý rok byl už klid..
Bazém míváme v létě taky, i s filtrací, tam ale efekt nepozoruju, možná proto že už máme ten plašič.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:02    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tak se muselo něco změnit. Prostě jeden čas nebyl nikde k sehnání a prodejci to sváděli na restrikce stejně jak toluen, peroxid, perchlór a pod.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:19    Předmět: Citovat
To máš jako se sodným louhem - v podstatě už ho málem nekoupíš, ale "kaustickou sodu", která obsahuje asi 96% NaOH, koupíš kdekoliv a kdykoliv ...
Strana 11 z 11
