Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: so únor 04 2023, 14:30 Předmět:
léta používám carbid (dá se koupit v drogerii) a spolehlivě krtka vyžene ....dá se do díry mirně polít a hned zahrnout...!!!důležité hlavně ne otevřený oheň kolem !!!jinak převoraná zahrádka _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 04 2023, 19:43 Předmět:
chvalina2 napsal(a):
Prosím Tě, v který? Kámoš dírolezec si mě zrovna vloni stěžoval, že maj dost problém karbid do svítilen sehnat. Prý prekurzor a podobný eurohujeřiny. V dnešní době LEDek totiž karbidky stále používají, hádejte proč. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 04 2023, 19:49 Předmět:
Dej mi prosím název drogérie do SZ. Můžou se stavit až zase pojedou do lomu Vápenný Podol (Práchovice) a nebo do stařin v Kutný Hoře. Víš, co v tom Podolu je (teda spíš bylo) za světovej unikát? _________________ Jirka
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so únor 04 2023, 22:55 Předmět:
náboje zvlhnou-- vím proto než naláduji potřu špičku silikonem, pak nechám max. 2 dny. Déle nechávat nemá smysl. Buď kret cosi vyčuje a podhrabe se, nebo tam už nechodí.
Vsiml jsem si jedné věcí. Od tě doby co mám na zahradě bazén a zapnutou filtrací tak ani jeden krtinec. Staci po sezoně vypnout filtrací a mam překrtkováno
Dva kolegové v práci to mají a nadávají, že jim náboje zvlhnou a jen to pšoukne.
Já jsem s tím naprosto spokojen, ty nábojky mají špičku zalitou lakem, mě teda nezvlhnul žádný. Je ale potřeba to udělátko pořádně v zemi utěsnit, jinak ta tlaková vlna jde ven a nic se nekoná.. Možná i proto se mě osvědčily ty jejich "extra" náboje, tam to není tak kritické.. Nainstaluju, přiklopím malým kýblem, na něj cihlu ať mě do toho neleze kočka nebo pes a je hotovo.
Máme velkou zahradu, na 90% by mě krtek vůbec nevadil, ale on si usmyslel rýt zrovna u baráku, do záhonků a kolem pergoly. Dal jsem plašič, ten funguje jen tím způsobem, že už nám na zahradě nebydlí. Za zahradou máme pole a louku, tak že bydlí tam a k nám si udělá i 3x denně "výlet", čímž pádem je krtinců sice méně, ale i tak dost.. Tak že kombinace obojího vedla k úspěchu, celý minulý rok byl už klid..
Bazém míváme v létě taky, i s filtrací, tam ale efekt nepozoruju, možná proto že už máme ten plašič.
Tak se muselo něco změnit. Prostě jeden čas nebyl nikde k sehnání a prodejci to sváděli na restrikce stejně jak toluen, peroxid, perchlór a pod. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 05 2023, 10:19 Předmět:
To máš jako se sodným louhem - v podstatě už ho málem nekoupíš, ale "kaustickou sodu", která obsahuje asi 96% NaOH, koupíš kdekoliv a kdykoliv ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
