Napises mi normalny postup ako postupovat, ako pozapajat soucastky?
Raz to pises tak, raz tak. Vubec se ti v tom uz nevyznam a mam z teho zmatek. Vzdyt vubec nevim kam mam pripojit video a audio vstup. Vice nechci, zadnej out video, nebo audio. Jenom sledovat digitalny porady pres satelit na Merkuru 4160.
Tady sem odfotil ten merkur i popsal jednotlive moduly. Modul N sem nenasel...
A chtel bych mit satelitny programy na predvolbe 8, ale nevim co mam ako propojit..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 27 2008, 17:27 Předmět:
Nepíšu raz tak, raz tak.
Píšu stále totéž, vstupy jsou označené, ale jsi z toho zmatený, protože tu některé věci čteš poprvé v životě. Podle toho to vypadá.
Nějak ti ušlo, že jsem psal, že MERKUR NEMÁ MODUL "N", musíš ho vyrobit, tedy přesněji tu půlku, co potřebuješ na video in.
Stejně je kolem modulu N ještě pár součástek, které jsou v Oravanu přímo na základní desce vedle modulu O, ale v Merkuru pro ně nikdo plošňáky nepřipravil. Proč taky, že? Na VHS koukat černobíle, to už tam toho vůbec bude málo vidět...
Tak tam ty součástky musíš dodat taky.
Ale nebudu obrážet sběrné dvory, abych si přitáhl modul N, Merkura, jen pro tebe to udělal a nafotilm, abys to jen podle toho zapojil, aniž bys věděl, proč to děláš.
Normálně ti mělo stačit schéma, tohle už byl vysoký nadstandart pro úplné blbce. Tak si pohledej další informace, je jich tady ve starých vláknech dost a na jiných webech najdeš zbytek.
dusan94 napsal(a):
Tak nikto neporadi? Normalni postup pro laika???
Je čas se konečně něco naučit, jako laik nemáš tu televizi ani otvírat.
Jasni ze to vim, sorry. Jen, je o lepsi kdyz dostanu vsechno jako na podnose, jako kdyz musim i ja rozmyslat.
Zadnej problem udelat zapojeni dle schemy. Jedu nato.
Jako dukaz ze mi to facha, ti poslu video.
Ale nejdriv to musim poskladat. V prubehu tohoto tydne ti ukazu, ze mi to funguje..
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po leden 28 2008, 9:29 Předmět:
dusan94 napsal(a):
...Vzdyt vubec nevim kam mam pripojit video a audio vstup. Vice nechci, zadnej out video, nebo audio. Jenom sledovat digitalny porady pres satelit na Merkuru 4160...
Ak sa Ti nedari pochopit co Ti tu radili, skus si pomoct schemou od Merkuru-2. Ten TV je trochu inovovany Merkur. Ma OMFku s PAW filtrom a aj AV vstup uz od vyrobcu. Schema je tusim aj tu na uploade, ak nie, mal by som ju mat. Ozvi sa.
Zaslal: út leden 29 2008, 11:52 Předmět:
Mal to len tento Merkur2 (ak neratam Astu,co uz bol jednodoskac s DO) a modul sedel presne konektorom aj namiesto povodnej OMF do Oravanov. Dost sa tym dala zlepsit selektivitita v pripade, ze sa Oravan pouzival na kablove rozvody.
Nevim proc, ale STV1 a ine okrem TV MARKIZA su v pohode.
Markizu ked si naladim na predvolbu 1 tak sa mi po chvilke rozmaze a zmizne. Musim doladit. Doladim a po 10 s sa znovu straca az zmizne..
Ak dam na inu predvolbu, robi to samee.
S inymi tv prog je to normalne.
Co to moze byt za problem?
ZNAL JSEM JEDNU VYBORNOU WWW STRANKU NA SATELITY, AKTUALNE KLUCE PROSTE NA DBOX PHILIPS. Je to nemecka stranka a normalnym sposobom cez google ju nemozno najst. Ja som ju mal, ale stratil.
Budem rad, ak mi poradite. V tom fore som totizto pisal dost tem, takze ak by niekto nejake poznal, sem s nimi a kuknem..
DAKUJEM.
byl jsem postaven před problém zprovoznění DVB-T příjmu na Tesle Color 419.(Potřebuji tedy vyřešit propojení Set top boxu - zprovoznit AV vstup) Našel jsem toto skvělé vlákno a dle návodu popsaného v PDF a komentářů v tomto vlákně jsem sestavil přípravek. Několikrát jsem postup pečlivě kontroloval, zkoušel jsem "prosvěcovat" jednotlivé spoje, zda někde není nějaký studeňák, nicméně přes veškerou snahu mi to nefunguje.
Lépe řečeno zvuk z AV vstupu jde (na tom taky asi není co zkazit), ale šum na obrazovce nejeví jakékoli známky modulace obrazovým signálem.
Bohužel nejsem vlastníkem osciloskopu, takže mě nenapadá, jak diagnostikovat, co je špatně.
Je to TC 419 (4419A), destičku mám zvenku na krabičce s modulem O, propojení s vývody 2,3,13 modulu O nestíněným drátem vnitřkem modulu O skrz nově provrtanou dirku, stejně jako blokování zvuku a audio (na body A a B desky modulu O). Signál přivádím z konektoru SCART asi pěticentimetrovými drátky (Audio, Video, Audio GND a Video GND). Vývody SCARTu jsou určitě dobře, protože TC 439 je zobrazuje správně.
Jako ekvivalent ke KC 238 používám BC 548B, místo KA 206 1N4148.
Budu vděčný za jakékoli tipy a rady, jak hledat závadu a jak zařízení zprovoznit.
chtěl bych vyzdvihnout toto staré schéma má podobný problém jak psal Toquisek výše, nějak si nevím no... co bych mohl udělat špatně a podobně, součástky v zařízení jsou takové jak mají být, jen místo KA206 mám KA207 ale ta má jen lepší hodnoty, tu jsem pak ještě vyměnil za 1N4148 říkal jsem si, co kdyby... ale pořád nic. Tak jestli se nějak probojujeme k zprovoznění, budu rád a na oplátku pošlu dotyčnému poštou, třeba láhev
- zjistil jsem že v základové desce nejsou ke kolíku 13 k modulu O připojené ani označené dvě součástky (tranzistor a s největší pravděpodobností kondenzátor tipuju 10/22uF) a z konektoru Z13 v dané pozici taktéž nic neodchází. Dle shématu ale ke kolíku 13 nemá být nic zapojeno. Tak jsem zmaten
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 12 2017, 23:05 Předmět:
Máš tam přivedené napětí +12 V pro přepnutí na externí zdroj signálu?
Na pin 9 modulu O v řadě C416 (a tedy i v C419) musí být připojený kolektor tranzistoru NPN spínajícího pro zablokování modulu O, aby si práci převzal modul N.
Ten tranzistor a odpor nejspíš na základní desce chybí.
Ale asi už nepředpokládáš použití původního tuneru v televizi, tak ten pin 9 modulu O jednoduše přes diodu spoj s kostrou, tedy s pinem 11.
