Navíc jede mikrovlnka pouze pár minut denně, což může vadit jen u streamování nějakého videa, ne při brouzdání. Když budu video sledovat na telefonu, tabletu nebo notebooku, tak si ho na chvíli zapauzuji a když bych ho sledoval na něčem stacionárním jako PC nebo TV, tak je to pouze má vina, že jsou připojené přes WIFI.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12167 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 05 2023, 15:48 Předmět:
všechno co je v 2,4GHz dokáže rušit WiFi,
zvláště BT sluchátka, myš, klávesnice a to jsou jen výkony v řádech miliwattů . . .
a co teprve mikrovlnky, kde jsou výkony v řádech stovek wattů !
stačí malá netěsnost kolem dvířek a vyzářený výkon do okolí se násobně zvětšuje.
někdy stačí i vrstva nečistot ve spáře dvířek z vyprsklého jídla . . .
pokud takovou mikrovlnku máš doma, je dobré si sehnat, nebo vyrobit detektor na 2,4GHz a přístroj zkontrolovat zda a jak hodně vyzařuje do okolí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 05 2023, 16:04 Předmět:
MWT pracuje na 2450MHz. Úniky kolem dveří nejsou velké, mW a možná méně. To ale na zahlcení neladěných vstupů SDR přijímačů může stačit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne únor 05 2023, 16:06 Předmět:
Tuto zkušenost nebo tento jev je pro mě nové o tom jsem nevěděl .Ještě takový postřeh když si pustím něco z youtube a nechci rušit okolí zvukem tak jen přes drátová sluchátka ne bluetooth sluchátka potom jde WiFi do kopru díky
