Klávesnice za sklem
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 15:44    Předmět: Klávesnice za sklem Citovat
Ahoj,
v prosklených dveřích RACKu je zevnitř nalepený 17" LCD panel. A když je tak pěkně schovaný monitor od počítače, jak udělat klávesnici, aby byla taky tak pěkně schovaná a nebyla přístupná všem dvounohým živlům Very Happy
Klávesnice by nesložila k sepisování románů ale na základní příkazy.
Dík za nápady Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Trochu zvláštní otázka. Ten "pěkně schovaný monitor" je přece taky přístupný všem dvounohým živlům. Stejně tak bude i klávesnice.
Z dotazu nevyplývá, jak má být nepřístupná. Zda tak, aby ji nemohli fyzicky poškodit, nebo zda tak, aby na ni nemohli psát.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Kdyby to byl dotykový panel, tak by mohla být klávesnice virtuální. Nebo pak obyčejná klávesnice, kterou by jsi po použití odpojil a schoval.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:52    Předmět: Citovat
Do racku si můžeš zakoupit uzamykatelný šuplík, dej do něj klávesnici, nebo klávesnici prostě odnes a v případě potřeby přines - zamykej rack.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:03    Předmět: Citovat
A co ti brani zamknout do racku klavesnici stejne jako monitor? Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:48    Předmět: Citovat
daj si tam usb predlzovak, niekam von a v pripade potreby nan proste tu klavesnicu pripojis.
No vidis, a tak si sa bal
doga
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:33    Předmět: Citovat
Původně jsem chtěl vyrobit ze starého monitoru a klávesnice takový vysouvací šuplík, který vysunete, překlopíte nahoru dozadu a přístupová konzole je na světě. Viděl jsem to v nějakém dílu 24 hodin s Jackem Bauerem Very Happy ale vypadalo to fakt dobře.
Pak jsem si všimnul, jak LCD panel pěkně zapadne do šíře skla a mohl by zobrazovat parametry pomocí Conky a myšlenka začala žít svým životem Wink
Nechtěl jsem, aby se tam klávesnice povalovala nebo se musela odněkud nosit. No a když už bych potřeboval pomoc od dvounohého živlu, nerad bych ho pouštěl do RACKu.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:01    Předmět: Citovat
Vysuvaci 1U suflik s klavesnicou (a touchpadom) a vyklapacim monitorom sa normalne predava. Mame to asi 15 rokov od DELLu.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:26    Předmět: Citovat
doga
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:52    Předmět: Citovat
Ano, ano, to byla přesně moje původní idea. Teda ne za 30 tisíc, když se mi všechny komponenty válí doma, ale jak jsem psal, myšlenka se poněkud rozvinula.
To nikdo nedělá kapacitní klávesnici nebo nějaký druh virtuální promítané klávesnice?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 1:13    Předmět: Citovat
Ale dělá takové hračky . Jak spolehlivé to je těžko soudit.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 7:29    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Kapacitní přes sklo nejsou moc vhodné, ale těch promítaných se dělá spousta. Stačí do vyhledávače zadat třeba "virtuální laserová klávesnice" viz namátkou níže tři různé.
Laserová klávesnice Bluetooth
Laserová klávesnice K417
Laserová klávesnice AD2162
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Rekl bych ze stejne skoncis u toho supliku. Pokud se ti zda original drahy, nech si nekde ohnout kus plechu, pridelej ho na nabytkove suplikove pojezdy a mas to.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 10:28    Předmět: Citovat
Velice pole možností nabízí bezdrátová klávesnice - beztak i tu obyčejnou máš zapojenou do nějakýho USBčka. Monitorem hýbat nemusíš, takže se Tvůj problém redukuje na samotnou klávesnici. A jelikož odpadá problém tažení kabelů, tak si můžeš hrát i před dvířkama racku. Předpokládám, že klávesnice bude uzamykatelná. Kvůli ukradení, nebo z důvodu nežádoucí manipulace.
Takže se tvůj problém redukuje na prostor, odkud klávesnici budeš vyklápět, a to je na Tobě, zda budeš řezat do dveří, nebo to našroubuješ do nich (zevnitř, nebo z venku). Viděl bych to na schránku s dveřima, který otevřeš a vyklopíš klávesnici a pracuješ. Pak klávesnici zavřeš a jdeš pryč. Mezi PC a klávesnici by nemělo být nic kovovýho _ bezdrátová klávesnice. A musíš počítat z občasnou výměnou baterie uvnitř klávesnice.
PS: Taky nemusíš vrtat do dvířek vůbec. Můžeš ji zavírat někde poblíž a pověřený osoby budou mít klíče od klávesnice a racku se nemusí ani dotknout.
Na rack a na klávesnici nalep magnety a klávesnice Ti bude držet a můžeš psát na svisle umístěnou klávesnici obouruč.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
