Laserové měření vzdálenosti
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:13    Předmět: Laserové měření vzdálenosti Citovat
Rád bych si rozšířil vědomosti. Na jakém principu fungují laserové měřiče vzdálenosti? Setkal jsem se s měřičem,který dokáže rozlišit i pár centimetrů. Měření času návratu je asi blbost,protože se jedná o časy za hranicí možností optoprvků. Triangulace asi taky ne,na něřené ploše je jen jedna malá tečka. Takže jak?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Je rozdiel merať 1cm a merať s presnosťou 1cm. Prvé by vyžadovalo rýchlu optiku, druhé je len o presnosti merania času.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Kdysi byl princip měření takový, že v cestě vysílaného paprsku bylo polopropustné zrcadlo, to odrazilo část světla do přijímače a to spustilo čítač. Když se vrátil odražený paprsek od cíle, tak se čítač zastavil. Při frekvenci 10 MHz představoval jeden krok 30 m, pro to použití tenkrát to stačilo. Teď tam bude asi víc MHz, na ty centimetry.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Pohyb paprsku světla na dráze 3 metrů orpovídá času 10 nano sekund. Jak chceš měřit centimetry?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Dráha 3m znamená čas 10 ns. (ano, už je to opraveno)
Já nechci nic měřit, ty sis přál rozšířit vědomosti. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Dobry Bernarde Smile Tak zatím jsem si je nerozšířil
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:16    Předmět: Citovat
tak si něco přečti . . .
. . . triangulace.
nebo tady
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:49    Předmět: Citovat
O triangulaci vím,ale u těch ,které jsem viděl to nebude pravda. Triangulace má několik paprsků já tam viděl jen jeden.
Edit: i když ......ještě si něco ověřím
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:11    Předmět: Citovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Děkuji Custe,mám co studovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:41    Předmět: Citovat
A je to opravdu čistě laserový měřič?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Myslíš,že by to byl ultrazvuk a ten paprsek by tam byl jen pro určení místa měření?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Třeba.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 19:46    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
I temi levnymi senzory https://www.ebay.com/itm/295093855308 se bezne meri laserem na milimetry. Tam zadne presne a kratke casovani netreba, vyhodnocuje se fazovy posun vysilaneho a odrazeneho signalu.
