Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 187 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne únor 05 2023, 15:44 Předmět: Klávesnice za sklem
Ahoj,
v prosklených dveřích RACKu je zevnitř nalepený 17" LCD panel. A když je tak pěkně schovaný monitor od počítače, jak udělat klávesnici, aby byla taky tak pěkně schovaná a nebyla přístupná všem dvounohým živlům
Klávesnice by nesložila k sepisování románů ale na základní příkazy.
Dík za nápady
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 05 2023, 16:47 Předmět:
Trochu zvláštní otázka. Ten "pěkně schovaný monitor" je přece taky přístupný všem dvounohým živlům. Stejně tak bude i klávesnice.
Z dotazu nevyplývá, jak má být nepřístupná. Zda tak, aby ji nemohli fyzicky poškodit, nebo zda tak, aby na ni nemohli psát.
Zaslal: ne únor 05 2023, 23:33 Předmět:
Původně jsem chtěl vyrobit ze starého monitoru a klávesnice takový vysouvací šuplík, který vysunete, překlopíte nahoru dozadu a přístupová konzole je na světě. Viděl jsem to v nějakém dílu 24 hodin s Jackem Bauerem ale vypadalo to fakt dobře.
Pak jsem si všimnul, jak LCD panel pěkně zapadne do šíře skla a mohl by zobrazovat parametry pomocí Conky a myšlenka začala žít svým životem
Nechtěl jsem, aby se tam klávesnice povalovala nebo se musela odněkud nosit. No a když už bych potřeboval pomoc od dvounohého živlu, nerad bych ho pouštěl do RACKu.
Zaslal: po únor 06 2023, 0:52 Předmět:
Ano, ano, to byla přesně moje původní idea. Teda ne za 30 tisíc, když se mi všechny komponenty válí doma, ale jak jsem psal, myšlenka se poněkud rozvinula.
To nikdo nedělá kapacitní klávesnici nebo nějaký druh virtuální promítané klávesnice?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 06 2023, 7:29 Předmět:
doga napsal(a):
Kapacitní přes sklo nejsou moc vhodné, ale těch promítaných se dělá spousta. Stačí do vyhledávače zadat třeba "virtuální laserová klávesnice" viz namátkou níže tři různé.
Rekl bych ze stejne skoncis u toho supliku. Pokud se ti zda original drahy, nech si nekde ohnout kus plechu, pridelej ho na nabytkove suplikove pojezdy a mas to.
Velice pole možností nabízí bezdrátová klávesnice - beztak i tu obyčejnou máš zapojenou do nějakýho USBčka. Monitorem hýbat nemusíš, takže se Tvůj problém redukuje na samotnou klávesnici. A jelikož odpadá problém tažení kabelů, tak si můžeš hrát i před dvířkama racku. Předpokládám, že klávesnice bude uzamykatelná. Kvůli ukradení, nebo z důvodu nežádoucí manipulace.
Takže se tvůj problém redukuje na prostor, odkud klávesnici budeš vyklápět, a to je na Tobě, zda budeš řezat do dveří, nebo to našroubuješ do nich (zevnitř, nebo z venku). Viděl bych to na schránku s dveřima, který otevřeš a vyklopíš klávesnici a pracuješ. Pak klávesnici zavřeš a jdeš pryč. Mezi PC a klávesnici by nemělo být nic kovovýho _ bezdrátová klávesnice. A musíš počítat z občasnou výměnou baterie uvnitř klávesnice.
PS: Taky nemusíš vrtat do dvířek vůbec. Můžeš ji zavírat někde poblíž a pověřený osoby budou mít klíče od klávesnice a racku se nemusí ani dotknout.
Na rack a na klávesnici nalep magnety a klávesnice Ti bude držet a můžeš psát na svisle umístěnou klávesnici obouruč.
