Sekundární usměrňovač SMPS
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Chtělo by to aspoň 500mA, nebo přiviň na trafa jeden a půl a jeden a půl závitu to bude v sérii cca 12V-15V, nebo 2x 2,5 závitu se středem na jedno jádro.
Jde o to, že jinak by kvůli tomu výkonový zdroj musel být symetrický a to znamená zbytečný teplo na čtyřech diodách navíc.
Jeden a půl závitu je jedna otočka celá + jedna do půlky a ven.
2,5 závitu bude vstup a výstup na jedné straně kostry a střed na opačné straně kostry.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 6:16    Předmět: Citovat
Nevýhoda zdroje bez zpětné vazby je, že i naprázdno furt teče magnetizační proud a tím žere, pokud to vybuchne znovu, zapojíme normální řízený zdroj se zpětnými vazbami, nebo řízený samokmit s budícím trafem s proudovou zpětnou vazbou ve stylu PC zdroje.
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 6:30    Předmět: Citovat
Já myslím že tam přidám ty čtyři diody ať má každý trafo svůj greatz. Každý z toho páru zesilovačů v můstku má na desce vlastní pomocný zdroj pro Vcc napětí vyřešen velice spolehlivě. To se mi fakt nechce bourat. Jeden greatz navíc mě nezabije, a zdroj bude univerzálnější.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Tak jo a jestli máš dvě počítačový modelový karty, tak tam nedávej operak jako obraceč faze na vstup a vezmi si nich trafa.
klapac
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Bude na ty paralelně spojený trafa stačit jedna dvojice IRF740?
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 20:44    Předmět: Citovat
IRF740 mají docela malý čip a závěr taky nic moc, asi bych dal dva když nic jinýho není. Ideál by byl něco v TO218, třeba 47N60, nebo něco z řady IXFX.
klapac
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 21:45    Předmět: Citovat
IRFP450?
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:33    Předmět: Citovat
To by šlo. Pokud tam máš nárazové proudy, tak potřebuješ tranzistory s velkým čipem, aby se nepropálily, nebo nejlépe IGBT, ty jsou sycené z obou stran a vydrží tak více než mosfet, třeba FGH60N60.
klapac
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 8:40    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
IRF740 mají docela malý čip ........
Tak jsem to rozchodil, a drží to i s IRF740. A moc to netopí. Honím s tím dvě 300W déčka do můstku, s umělou zátěží 8Ω. Napětí nepadá ani při limitaci.
Ale na hranici limitace ten zdroj začne vydávat hodně divnej zvuk. To se mi moc nezdá. Když jsem v minulosti někde použil slabý zdroj, tak v zátěži prostě spadlo výstupní napětí, ale tohle jsem ještě neviděl (resp. neslyšel). Která součástka to může dělat? Nezkusí mi někdo poradit?
Nahrál jsem to s telefonem těsně z toho zdroje, tady je ukázka:
https://www.youtube.com/watch?v=v6piCnJP96c
Díky za pomoc.
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 11:27    Předmět: Citovat
To vypadá jako zvuk, když teče proud zemní smyčkou a je ovlivněn budič zdroje. To je potřeba bud zapojit korektně, co se týká vodičů kde teče proud a napájení řídícího obvodu, aby nevznikal rozdíl potenciálů a ověřit to na odporové zátěži. Taky je potřeba oddělit polomosty od sebe tlumivkama od zdroje a může to způsobovat i malá kapacita na primární straně.
Když vezmeš osciloskop, zjistíš, že tam všude běhá 400kHz od zesilovače a 50kHz od zdroje značných amplitud a na kusu drátu je několik voltů, tohle samo škodlivé není, protože zesilovač je dolní propust a navzájem se to neovlivnuje, ale nesmí se to dít ve zdroji v jeho řídícím obvodu.
Zde jsem ty přetoky nízkofrekvenčního proudu vyřešil filtry stejnosměrného meziobvodu, na modrých jádrech jsou tlumivky s kondy, které oddělují polomosty od sebe a od zdroje, protože jinak je zdroj vidí a tím je vidí i jeho ZV. Vysokofrekvenční škodlivé nejsou, protože spínací kmitočet zdroje je o řád nižší, než spínací kmitočet zesilovače. Zesilovače jsou čtyřkvadrantové zdroje(měniče) s tím je třeba počítat. Chová se to jinak než AB zesilovače, které jsou jen spotřebič.
Takhle napájecí zdroj nevidí nic.
 Velikost:  291.68 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Strana 4 z 4
