Čínsky zdroj
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 0:23    Předmět: Čínsky zdroj Citovat
Ahoj všetkým. Dostal sa mi do ruky malý čínsky zdroj 15V 15A. Trimrom som ho stiahol na 13,8V. Po pripojení TRXu rušil tak za 7s. Chcem sa opýtať nedá sa to nejak odrušiť? Ja viem kvalita nič moc, ale keby to šlo potešilo by. Ďakujem. Sorry za ten duplicitný obrázok.
 Velikost:  272.53 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 2:49    Předmět: Citovat
Záleží kudy jde to rušení, jestli po napájení, nebo vzduchem. Po drátech nasadíš filtrační kondíky a ty to požerou, ale vzduchem je to horší, tam bys musel poctivě stínit ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 7:28    Předmět: Citovat
Spis nez kondiky bych zkusil feritove perly na draty.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Pošli fotku vnitřku. Musí v něm být přinejmenším vstupní filtr a blokovací kondík mezi primárem a sekundárem. Feritová jádra na kabelech jsou až druhořadá.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Tyhle čínský plecháče do 3D tiskáren, bastlených CNC a podobnejch verků, co jsem měl na stole, tak vždy měly vstupní filtr dost podobnej co je v lepších PC zdrojích.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Zvonku to moze vyzerat rovnako, ale vnutri moze byt nejaky ojeb. Zalezi od toho, kto to vyrobil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:16    Předmět: Citovat
U většiny takových krámů najdeš na desce vstupní filtr (soufázová tlumivka) vyklemované a kondenzátory (měly by být X2 / Y2) neosazené. Někdy by mohlo pomoct tohle vybrakovat z nějakého KO zdroje a napájet sem...
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Mám tady zrovna dva kousky 12 a 24V. Jeden je Jyins a druhej Mean Well a oba mají filtr osazený.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Mean Well aj Jyins su firmy, co zdroje "par" rokov vyrabaju, takze by mali mat filtre vporiadku.
Ale ked si niekto kupi na AliExpresse nejaku imitaciu pochybnej znacky, potom sa moze divit, co vnutri bude (alebo naopak nebude).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Jirko a ty Tvoje zdroje taky ruší? Hádám meanwell je celkem lepší čína a tam už nějaké EMC řeší...
Já si bral nějakou čínu 12V /1,5A a při zapnutí mi na stole zamutuje šum rádio.. No zde je to i celkem dobře, protože je ve zdroji do 750V a alespoň si uvědomím, že běží...
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 0:45    Předmět: Citovat
Nevšiml jsem si že by rušily a tak nebyl důvod zkoumat. Ale můžu je zítra zkusit dát na stejnou fázi s minivěží Philips, co má FM OIRT a CCIR a AM DV a SV a strčit zdroj k externí rámovce anténě co minivěž má, případně kus omotanýho drátu připojit do FM štekru.
