Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 129 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út březen 29 2016, 17:12 Předmět: Pračka Indesit W84TX
Zdravím,
U máminy pračky po cca 1/2 ročním odstavení dochází k následující závadě: Volič programátoru zrychleně "přecvaká" všechny polohy, buben se ani nehne. Může to být závadou v elektronice? Nedávno jsem opravil myčku IGNIS ADL 931, která dělala totéž - přecvakávala rychle "programátorem" a nemyla. Příčinou byl špatný kond. X2 v napájení elektroniky.
Neví někdo, zda u oné Indesitky je také řešeno napájení elektroniky tím děličem odpor/kondenzátor (X2, MPX...).
Děkuji.
P.
Zaslal: po duben 18 2016, 7:28 Předmět:
Oprava pračky snad pokročila, prozatím alespoň určením příčiny závady. Tři bliky ledky = F 03. Po proklikání .ru domén k problematice (dík za odkaz) padlo podezření na NTC termistor, který je (šikovně - nerozebíratelně?) integrován v topné spirále. Při 20°C má mít cca 20 k odpor. Měl 29,5 k. Po jeho ohřátí vlitím litru horké vody se pračka rozběhala (naměřil jsem cca 19k - ihned po nalití vody), celkem i prala - akorát že volbou programu nastavených 60°C odpovídá ve skutečnosti slabým 30°C.
Dá se NTC 20k sehnat a instalovat dodatečně do patice spirály, nebo se musí koupit nová spirála celá i s NTC, či snad postačí NTC odpovídající hodnoty perličkový přilepený, strčený někde ve třmenu někde na spodku vany a čekuládou propojený na patřičné 2 vodiče? Má někdo zkušenost? Dík předem...
Jinak na zmiňovaných ruských fórech často řeší v téhle souvislosti EEPROM, ošibka F3 je prý mnohem častější symptom téhle chyby, nežli chyba NTC. U kusu, který se snažím opravit, je to snad s EEPROM v pohodě - to by vůbec práčule neběhala, nebo se mýlím?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 18 2016, 19:36 Předmět:
Je to tohle, nebo tohle? Ten druhý podle označení má 20kΩ. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so duben 23 2016, 15:43 Předmět:
Tak jaké bude řešení? Hm, asi žádné _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 24 2018, 11:25 Předmět:
Ještě se vracím k před časem proběhlé opravě této pračky. Jelikož se situace změnila a pračka nyní jede 5-6x týdně, objevila se očekávatelně závada další - jelikož je vyrobená roku 2001, tak se sjely uhlíky. Jak objednat nové? Opsal jsem si číslo motoru, s důrazem tvar pouzder a objednal. Byl jsem trochu na pochybách co vlastně pošlou, minimálně tvar pouzdra vyndaného uhlíku (50216397005) neodpovídal vyobrazením prý pasentního, záměnného typu C00196544. Ten je uveden i v katalogu nd pro typ pračky. A také že ano. Nejen že přišly rovnou 4 kusy, ale hlavně úplně jiné snad ve všech parametrech. Jenže vona s vařečkou v ruce, chtěla vyprat kaťata a honem, dělej, však něco vymyslíš. Tak jsem si otevřel lahváč a vzal původní pouzdra (50216397005), pilníčky, dlátko, z došlých (C00196544) vydrápl futérka s uhlíky a jal se původní pouzdra hoblovat vybrušovat, upravovat, až se do nich nové díly vešly. Totéž u dílku uhlíku, který leží na štítu motoru. Když to do sebe zapadlo, usoudil jsem, že je napůl hotovo a optimisticky otevřel druhý lahváč. Pak ještě zbrousit fastony, nový díl je na velké typy, původní na malé (4,8mm??). Po hoďce práce namontováno, pračka zapojena a po zajetí uhlíků funguje dobře. Než se obrousily (cca 4 praní), tak bouchal občas při ždímání ventil přívodu čisté vody, nevím už který a jednou hodila poruchu č. 2. Ale asi si to nějak sedlo a pere... Uvidíme. Jen tak se dělím o zkušenost.
Zbytek používám původní a uhlíky se dají koupit samostatně ve vhodných rozměrech. Netřeba nic brousit _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po únor 06 2023, 13:17 Předmět:
Zdravím, Po dlouhé době se vracím k této pračce; Funguje několikrát týdně, po výměně uhlíků bezchybným provozem. Ovšem začala vyluzovat zvuky, dříve neslýchané. Včera jsme tedy vyndali motor a jsou to ložiska motoru, která zvuky působí. Měnil někdo ložiska u tohoto motoru, abych od něho mohl čerpat zkušenosti a nevymýšlet již ověřený postup? Děkuji. Je to typ C.E.S.E.T., MCA30/64-148/AD2....
Zaslal: čt únor 09 2023, 9:11 Předmět:
Zdravím, nikdo neodpověděl, tak popojedem: Motor rozebrán. Za pomoci lisu snadno stažena řemenice a ložisko předního štítu. Horší věc nastala, když jsem se včera snažil stáhnout zadní ložisko, tam jak je magnet tachoalternátoru. Ložisko sice povolilo, ale magnet vězí jak Benda ve funkci! Není nalisován na hřídeli, ale je k němu přinýtován! Fígl - třeba k rozebrání klícky magnetu - nikdo neporadil, takže nýt (foto) odbrousím a pak se uvidí.
Zaslal: pá únor 17 2023, 8:30 Předmět:
Oprava hotova. Ložiska 6202 vyměněna. Pračka běží. ALE: Při obrušování nýtu držícího magnet tachogenerátorku se stalo, že mi tento praskl, rozdělil se na 3 kusy. Tak jsem jej po dlouhém hledání odlétnuvších kusů seskládal, zalil vteřiňákem. Pak koupil smšťovačku 32 mm. Opatrně do ní zafixoval. ona se pěkně po hranách ohla dle tvaru magnetu. vystředil původním plast. trnem z roztříštěné klícky. Nasadil na trn po odbroušeném nýtu a zalepil tak, aby nikde nedrhl. Pračka pere, uvidíme, zda se magnet působením odstředivé síly časem neroztrhne,
