Doporučte servomotor pro 1" kulový ventil
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 14:57    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
K cemu ti jsou zaplavova cidla, kdyz ti vodu nic nezavre?
IMHO je lepší odeslat zprávu o zaplavení (a pak tam někoho poslat zavřít vodu nebo tam dojet osobně) než se spoléhat na automatický systém, který má zavřít ventil, s kterým nikdo dlouho nehýbal.
BOBOBO napsal(a):
Nevím , kdo zde ještě má u vodoměru ventil . Nemá
Doba provozu mezi dvěma ověřeními vodoměru je 6 let. To jako u vás vypouštějí vodu z celé sítě, aby mohli vyměnit vodoměr?
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:05    Předmět: Citovat
Ach jo . Kdyby někdo zaměňoval diodu a varikap , tak zde bude pohroma . Od začátku se zde hovoří o ventilu , ale jde jedině o kohout . Existuje pouze kohout a ventil . Ano , u skoro každého vodoměru jsou dnes dva kohouty . Proto jsem psal , že není problém si ten , co je nyní , zaměnit za motorický . Výstupní strana se neplombuje a ten kohout lze potom jednoduše vyměnit .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Pro jjilek: No, kdybys ho našel a napsal nějaké technické údaje, případně i s fotkou, byl bych rád.
Omluvám se, ale nemohu to zatím najít. Sad
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:51    Předmět: Citovat
Ja tam mám 1" solenoid. Do loga som spravil program zavri pri: zaplavení, trvalý prietok a nadprietok. Funguje to perfektne.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:54    Předmět: Citovat
Solenoid mám na dopuštění nádrže , než by zavřel kohout .....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 16:30    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A podival ses taky kolik zere elektriky? Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Ano pravdaže. Je to 7,5VA. Neriešim to, tak ako neriešim kolko zožerie zvončkove trafo, mikrovlnka, rura, TV v standbay, pozapínané pc a nabíjačky na mobil. Ak by si ale velmi chcel šetriť, tak si kúp inverzný. Ten bude žrať elektriku len vtedy, keď bude zatvorený, to je len pri poruche.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:11    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Ja pouzivam neco podobneho, jen to nevypada tak moc jako garazovej bastl Smile
kutilmil
Zablokován
Tak cena je uplne niekde inde. Obávam sa, že tomu bude zodpovedať aj kvalita a že práve vetedy ked to bude treba tak to nezafunguje. Ono solenoid čo o nom píšem stojí typujem 100e
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Solenoidy jsou trochu nevhodné pro tento typ uzavírání, je těžké najít takovej co má malou spotřebu a je konstruovanej na trvalé zapnutí a ten co je NO tak je nespolehlivě jelikož bez napětí se otevře a voda poteče vesele dál
ten motorovej ovladač na pákovej kulák je takovej mech ... máme tu jeden v práci a blbě se uchytával na trubky a ani moc nedržel. Dá se sehnat buď od toho belima, nebo i FSA z německa (ale tam sme zjistili, že pro ventily nad 1" mají trochu problémy jelikož mají malej kroutící moment a zavírají se hodně dlouho). Teď jsme otestovali ventil od firmy landefeld (hodně kvalitní, rychlé zavíraní, snadná manipulace v případě ručního zavírání) bohužel je to trochu jiná cenová relace a podobně jako u toho belima a FSA je nutno mít speciální kulový ventil.
Jako firma máme komplexní systém ochrany při úniku vody (od senzoru přes vyhodnocující jednotku až po automatické uzavření ventilu a notifikaci zákazníka) Ale to je už off topick
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
