Plošáky od prachu
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 17:54    Předmět: Plošáky od prachu Citovat
Zdar chlapi, mám takú otázku. Ako pri renovácii čistíte plošáky od "storočného" prachu?
Niekde som čítal že vyfúkať stlačeným vzduchom...taká plechová kartuša ako sprej, ktorá má štetec. To mi však príde blbosť platiť za trochu vzduchu.
Našiel som ešte možnosť celý plošák namočiť do izopropylu a malým štetcom vydrhnúť.
Riešite to nejak inak? Toho prachu by som sa rád zbavil.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Plechovka stlačeného vzduchu stojí cca 100Kč. Kolik stojí ten ISO, abys to tam mohl ponořit? Navíc on to nedostane ven, jen to namočí, musíš tomu pomoct.
martin-f
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Isopropylu mám doma cca 3 litrový kanistrík a stál "hubičku". Pritom počítam že cca pol litra padne - potrebujem vyčistiť asi 7 plošákov z Revoxu B77.
U toho "vzduchu v konzerve" ak mám spotrebovať za 25-30 eur, tak hľadám iný spôsob.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Pokud prach jen lezi volne na povrchu, ofouknu to kompresorem, nebo pokud to delam doma tak vysavacem t timhle nastavcem https://www.nipponcec.cz/prachovy-kartac-vysavace-30-32-35-mm-prirodni-chlup~zhqw760465n.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Nejdřív vyfoukat, pak pošmrdlat štětečkem a vysát a pak do vody s jarem a zase štěteček, pokud to ovšem součástky dovolí. Relé třeba odpájím, i když mají být oplachuvzdorná. Pak někdy koupel v isopropylalkoholu a do trouby na horkovzduch, cca 60 °C a tak hodinu, dvě to tam nechám. Záleží na tom, co na desce je, některý kroky samozřejmě nesnese všechno.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Já jsem kupoval pidiplechovky vzduchu za 400Kč, než jsem našel toto: https://www.ecoprint.cz/cistici-stlaceny-vzduch-na-tezce-pristupna-mista-400-ml-cistik-2
Jedna mašina, jedna plechovka. ISO je na to škoda, pokud jde jen čistě o prach. Pokud jde o mastnotu atd. , je to jiná liga.
Ne že ten ČIstík vykoupíte... Very Happy
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Do Revoxu prach veru zvykne napadať, či už je nastojato alebo ležato. Dokým to nie je mastná špina, tak by som to nejak rigorózne nepucoval - najmä ak sú tam ešte pôvodné trimre, a však zistíš sám. Beztak sa tam napráši zas.
Mimochodom, rozpúšťadlami môžeš zmyť pôvodné popisky...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Vy ste všichni asi nějaký bohatý... Laughing
Kompresor, 8Atm a olítá i přilepenej prach. Dělám to venku.
Pokud to je mastný, tak to meju tvrdým štětcem a lihem a pak vyfoukám (osuším) opět kompresorem.
Jen se musí dáv bacha, aby se tlakem vzduchu nepoškodily nějaký součástky. To samý platí i pro líh, kterej občas omeje popisky DPS nebo něco rozlepí.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Vzduch v spreji je zbytocne vyhadzovanie penazi do odpadu, kompresor je lepsi. Najprv vysavacom odstranim najvacsie svinstvo a potom vyfukam kompresorom. Von z okna, samozrejme. Ked je ale prach nalepeny, tak nejde uplne vyfukat. Ale to vacsinou neriesim.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:19    Předmět: Citovat
@Jenicek: Jsme. Plechovka stojí stovku, vyčištění zdroje na faktuře včetně testu ON/OFF 2500Kč.
Ale není to tak jednoduchý, kdo má čuchat ten humus ze zdroje ze špitálu včetně prachu typu "půl psa".
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 09 2023, 19:22, celkově upraveno 2 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
Zdenku, můžeš prosím zkusit jestli Čistík otočením dnem vzhůru funguje obstojně jako chlaďák?
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Jo, je to studený.
Vážení, zapájený desky zásadně nenamáčejte do jakýhokoliv špiritusu. Ještě za bolševika se řešila velká poruchovost desek sálových počítadel, který se namáčely v lihu. Málo koho totiž napadne, co se děle s DIL futrálama při pájení vlnou. Teplo při pájení způsobuje pnutí mezi kovem nožiček a plastovým futrálem a vznikají tam mikrotrhliny. Pokud je líh rostlinýho původu, tak má malý obsah cukru. Při ponoření tam líh navzlíná a po 1-2 letech začnou uhnívat přívody k čipům. Nejvíc na to byly citlivý keramický pouzdra. Extrém byly Fairchildy, ty odešly časem všechny. Ruský keramický RAMky dělaly to samý jen ne tolik.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Abych to otočil, v Rožnově v tehdejším Siemensu používali "čipy" (údajně) z USA, který díky vnitřní vlhkosti při pájení přetavením explodovaly, takže je museli předem sušit. To nám říkal borec u linky.
Já bych až tak netrpěl předsudkama, protože ono to není až tak jednoduchý...
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Jo a to uhnívání přívodů k čipům je výmluva. Problém je v kontaktování čipů. Tesla to taky neuměla, proto vyprodávala po kýblech obvody typu 74xx a další.
Intermetalický slitiny a následný vznik nevodivých vrstev.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 09 2023, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
