Grundig - zavada vertikalu
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:06    Předmět: Grundig - zavada vertikalu Citovat
Zdravim vsechny,
mam problem s televizorem Grundig ST70-713 (chassis CUC2130). Ve spodni polovine obrazovky je stacen cely obraz a horni polovina obrazovky je cerna. Nevite prosim nekdo, kde by mohl byt problem?
Vsechny elyty jsem promeroval a jsou OK.
Diky za tipy.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:26    Předmět: Citovat
A co polovodičové součástky?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 21:08    Předmět: Citovat
ELITY nemerat,ale vymenit,ale moze byt KO aj IO vertikalu,uz som to mal
juca
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 21:48    Předmět: Citovat
STV9306B vertikál+O/W bude vadný, zřejmě i jeho napájecí rezistor a zenerka napříč.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 16:41    Předmět: Citovat
kluci,diody jsem přeměřil ,napětí je tam 30v.zítra objednám io a budu doufat že to bude tím
KOBO007
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Vymen aj elity! a skontroluj vsetky studaky!!!!
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Měl jsem taky podobné problémy a vyřešilo to proletování konektoru pro rozkladové cívky.Byl tam přepálený cín a po odsátí a novém proletování bylo vše OK
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 18:22    Předmět: Citovat
kluci,tak jsem si dal brýle a ještě k tomu lupu ,rozssvítil světlo a hledal,letoval-výsledek je to stejne
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
K tomu vybaveniu by sa hodil osciloskop. Vypadá to na 50 Hz zvlnenie, ktoré je aj v jasovej zložke.
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 19:02    Předmět: Citovat
to zvlnění+ ud je asi 20mv
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Zdravím ! Dnes v poledne mě odchytl soused a popisoval mě závadu u tohoto TV. Asi 3krát se stalo to že v horní části obrazu se udělala horizontální čára přez obrazovku. Jenom slabá čára. Stačilo prý vypnout a druhý den tobylo dobré. Dnes ale vypnul a za chvíli zapnul a obraz celý ztmavl. Když je jas naplno tak je obraz patrný ale hodně tmavý a tak už je to pořád. Telku jsem ještě neotevřel. Přišel jsem zrovna z práce ta jsem na to ani neměl čas. Jenom bych se chtěl zeptat jestli se s touto závadou již někdo setkal a mohl by prosím poradit. Nechci otevírat nové vlákno a tak jsem se přilepil sem do toho a doufám že mě někdo trochu nasměruje. Hledal jsem schema ale nenašel. Našel ale nešel mě stáhnout. Díky Kaca
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Já myslím že by to i tím vertikálem být mohlo. Prvně odsaj a vyndej desku korekce O/W - je nastojato mezi chladičem STV a VN trafem a projdi všechno pod ní. Taky přeměř diody na ní. Možná je i ten STV v kopru anebo napájecí rezistory. Ty jsou právě pod tou deskou, plus myslím nějaká zenerka a elyty. Přístup je tam celkem dost na 3,14ču a proto je lepší tu desku vyndat. Doufám tedy že si to dobře pamatuju a nepíšu tady blbiny. CUC2130 dám zítra dopoledně na upload a můžeš válčit. Mám ho na jiném PC.
Naposledy upravil Killroy dne po říjen 25 2010, 9:50, celkově upraveno 3 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:54    Předmět: Citovat
No děkuji pěkně ! Zrovna to tady řeším. Schéma si zítra stahnu z uploadu. Ještě mě prosímTě napiš pod jakým přesně názvem to mám hledat - pro rychlejší orientaci. Díkes, zatím ahoj. Dám vědět jak jsem dopadl.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Upload schéma / složka TV: Grundig_CUC2130.pdf
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem našel vadnou D54005, zenerka na 6.8V (asi). Bohužel jí nemám tak budu muset shánět. Nevím proč odešla. A nevím co má za výkon.
Naposledy upravil Kaca dne út leden 29 2008, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
