Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: čt únor 09 2023, 0:23 Předmět: Čínsky zdroj
Ahoj všetkým. Dostal sa mi do ruky malý čínsky zdroj 15V 15A. Trimrom som ho stiahol na 13,8V. Po pripojení TRXu rušil tak za 7s. Chcem sa opýtať nedá sa to nejak odrušiť? Ja viem kvalita nič moc, ale keby to šlo potešilo by. Ďakujem. Sorry za ten duplicitný obrázok.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 09 2023, 2:49 Předmět:
Záleží kudy jde to rušení, jestli po napájení, nebo vzduchem. Po drátech nasadíš filtrační kondíky a ty to požerou, ale vzduchem je to horší, tam bys musel poctivě stínit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 09 2023, 7:31 Předmět:
Pošli fotku vnitřku. Musí v něm být přinejmenším vstupní filtr a blokovací kondík mezi primárem a sekundárem. Feritová jádra na kabelech jsou až druhořadá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 09 2023, 18:59 Předmět:
Tyhle čínský plecháče do 3D tiskáren, bastlených CNC a podobnejch verků, co jsem měl na stole, tak vždy měly vstupní filtr dost podobnej co je v lepších PC zdrojích. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:16 Předmět:
U většiny takových krámů najdeš na desce vstupní filtr (soufázová tlumivka) vyklemované a kondenzátory (měly by být X2 / Y2) neosazené. Někdy by mohlo pomoct tohle vybrakovat z nějakého KO zdroje a napájet sem...
Zaslal: čt únor 09 2023, 19:38 Předmět:
Jirko a ty Tvoje zdroje taky ruší? Hádám meanwell je celkem lepší čína a tam už nějaké EMC řeší...
Já si bral nějakou čínu 12V /1,5A a při zapnutí mi na stole zamutuje šum rádio.. No zde je to i celkem dobře, protože je ve zdroji do 750V a alespoň si uvědomím, že běží...
Zaslal: pá únor 10 2023, 0:45 Předmět:
Nevšiml jsem si že by rušily a tak nebyl důvod zkoumat. Ale můžu je zítra zkusit dát na stejnou fázi s minivěží Philips, co má FM OIRT a CCIR a AM DV a SV a strčit zdroj k externí rámovce anténě co minivěž má, případně kus omotanýho drátu připojit do FM štekru. _________________ Jirka
