Dostupnost Nuláku 3f Y motoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:17    Předmět: Dostupnost Nuláku 3f Y motoru Citovat
3f motor 3,5 kW má 9 šroubů na svorkovnici. Zapojen je do Y na vysoké napětí (400V).
Má přístupný střed hvězdy pro připojení nuláku N nebo se N nepřipojí?
pro mládež - Hamíkův koutek
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:37    Předmět: Citovat
N se nepřipojuje.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:49    Předmět: Citovat
9 vývodov zvyknú mať motory s 2 rýchlosťami (napr. dvojitá hviezda, trojuholník). Na štítku máš len 1 údaj s otáčkami?
Inak áno, N sa nepripája (prakticky by cez neho tiekol len nejaký malý prúd rádovo desiatky až pár stoviek mA)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:03    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
400V není vysoké napětí, ale nízké. Případně sdružené.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
N se nepřipojuje.
Za určitých okolností se připojuje. Třeba když je potřeba aby se při vypnutí motor zastavil a setrvačností nedobíhal, může se k němu připojit elektronická brzda.
Pokud vím, některé elektromotory nemají vyvedený střed. Setkal jsem se s tím u elektromotorů do výbušného prostředí nebo u třífázových elektromotorků z ATAS Náchod.
 Velikost:  31.48 kB
 Zobrazeno:  70 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Ok. Tak ten 3f motor jede, ale občas při rozběhu vybaví jistič LTN B20.
Motor má na štítku 7A 400V. Chystám se proto dát tam pomalejší jistič 16C. Bude to držet, nebo můžu 10C?
Motor má na opačném konci hřídele vlasní ventilátor pod plechovým krytem. Za provozu kryt značně chvěje ač je zbytek stroje celkem v klidu.
Je (v Praze) firma, která by ventilátor/motor vyvážila?
Motor jede v režimu 10sek běh /1min klid nebo i více klidu, takže se neohřeje.
Možná by stačilo sundat vrtuli toho ventilátoru. Je na to třeba stahovací přípravek nebo to jde s běžným nářadím?
Naposledy upravil kulikus dne so únor 11 2023, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 1:07    Předmět: Citovat
To je čo za režim 10s beh a 1 minnuta klud? Každý motor má povolený počet štartov za hodimu. Neprekračuješ to náhodou? Ak nie tak minimálne istič bude v takomto režime značne preťažený....
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 8:03    Předmět: Citovat
V práci máme motory, co startujou za hodinu třeba 1000x a žádná katastrofa se nekoná čéče.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Musí byť na to ten motor určený. To ale musí byť nejaký malý motorček alebo čo, keď dokáže zastaviť a znovu sa rozbehnúť za 3,6 sekundy. Ja sa bavím o klasickom motory pre bežné použitie.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Posielam povolený počet spínaní pre štandardné motory.
 Velikost:  39.21 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Na tohle by tam měla být osazená motorová spoušt jako je SIEMENS
3RV2021-1JA10, ale podle zatížení motoru by tam spíš měla být Class 20. To je potřeba přeměřit.
Ta vrtule pokud nemá uraženou lopatku tak chvění způsobovat nebude. Spíš u krytu někde chybí šroub nebo je stržený závit. Sundal bych kryt a zkontroloval to. Třeba bude stačit podložit to kusem těsnění na okna nebo kryt přinýtovat nýtovacími kleštěmi.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Někdy v devadesátkách jsem obsluhoval linku, která startovala v šest ráno, končila ve 22 večer a za jejího běhu se každých 6,něco sekundy roztočily a zastavily minimálně dva velké motory. Vedle stál třískříňový rozvaděč plný stykačů, který když se otevřel, tak to znělo jako hlasitý déšť.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 13:09    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tabulka se hodí, ale nevím co znamená sloupek "rozměry".
Motor AMH 112M BA2.
2930 ot/min, Duty type S1, IE2 88,3%, startovací proud 10,8 A; typ chlazeni IC411 (ten ventilator)
Režim chodu je tedy do 60 spuštění za hodinu, ale bude to tak 30 a jen občas.
Ten jistič 20C a doporučená motorová spoušť tedy vyhovují? Nebo mohu vypustit jistič a zařadit jen spoušť motoru?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 18:05    Předmět: Citovat
2930 ot /min je dvoupólový motor. Proto dle tabulky výše jen 30 startů / hod.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 19:35    Předmět: Citovat
Před tu motorovou spoušť nemusíš dávat extra jistič. Tam stačí společný hlavní jistič v rozvaděči nebo na přívodu v baráku.
Než tam něco budeš dávat, tak je potřeba klešťovým ampérmetrem změřit proud při rozběhu a spočítat jestli bude potřeba spoušť Class 10, 20 nebo 30.
Ta class 10 je pro občasné rozběhy a pro tvůj případ nemusí stačit. Class 30 zase nemusí padat, ale zase nemusí ochránit motor před spálením.
Protože s každým spuštěním motoru se spouštěč ohřeje a mohlo by to padat až po určitém počtu spuštění nebo v létě až bude tepleji.
