Plošáky od prachu
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Niektore IO aj LED chodia z TME zatavene v obale so silikagelom a indikatorom vlhkosti.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:55    Předmět: Citovat
No ona to není žádná legrace, když jim to střílí z desek.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Ďakujem za rozsiahlu diskusiu na túto tému. Ako som správne pochopil, nejlepšie bude v mojom prípade do toho nešahať.
Rozhodne tam nemám chumáče prachu "z polky psa", takže vyfúkanie vzduchom mi nepomôže. Jedná sa o ten jemný prach, ktorý pomaličky 40 rokov sadal na plošáky. O to lepšie tam drží. Ešte aj prstom zotrieť je problém. To by chcelo fakt vlažnú jarovú vodu a štetec (ok, alkohol zavrhujem) ale to mi tiež nedoporučujete keďže sa jedná o osadený plošák a sú tam asi dve relátka (tie by som ešte vypájkoval) a niekoľko švábov - a s tým sa mi už fakt nechce hrať. Už aj kvôli ďalšiemu teplotnému namáhaniu súčiastky.
Ak som správne pochopil, voľný bordel vyfúkať a čo tam festovne drží nechať tak. Ani nenamáčať a do rozpúšťadiel typu IPA alebo lieh už vôbec.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Ked sa s tym chces pohrat, tak zober nejaku cistu handru (staru ponozku a pod), navlhci a rucne to poutieraj. Na zakutia chyt handru do pinzety.
Do vody namacam len plosaky, ktore boli niecim poliate. Typicky dosky z notebookov. A pre istotu namacam len kontaminovanu cast.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Je to kotučák, na hranie si nájde niečo zábavnejšie než loviť zrnká prachu pod švábmi. Fraká a Rify už šli preč? Twisted Evil
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 22:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na tohle pamatuje snad MSL a jistý JEDEC 033 pro sušení. A není to až taková prča, když Ti třeba vlhkost rve/delaminuje i desku...
Neznám ten typ koutoučáků, ale šmrdlání hardou a statika taky nemusí být někdy až tak přínosná. Jsou ESD kartáčky...
martin-f
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 0:08    Předmět: Citovat
Nixdorf: Rify pôjdu preč určite. Jeden kondík Rifa predošlému majiteľovi už strelil. Našiel som ešte jeden a ten od toho nemá ďaleko. Kondezátory Frako som meral ESD metrom a vypadajú ešte ok. V inom vlákne nižšie mi bolo povedané že kondenzátory Frako sú dosť kvalitné a nemá význam ich meniť za dnešnú produkciu.
Takže áno, čaká ma aj iná zábavka, okrem iného celkové zoštelovanie podľa meracej pásky. To čistenie od prachu je len taký doplnok.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 0:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo a to uhnívání přívodů k čipům je výmluva. Problém je v kontaktování čipů. Tesla to taky neuměla, proto vyprodávala po kýblech obvody typu 74xx a další.
Intermetalický slitiny a následný vznik nevodivých vrstev.
To jseš dobrej, když na dálku a po skoro 40 letech dokážeš zpochybnit zjištění VUMS Praha, kterej tenkrát ten lihovej průšvih výrobce ZPA Čakovice řešil. Dokud se nenamáčelo, tak byla poruchovost řádově nižší.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Stlačený vzduch ve spreji používám jen v terénu. Jinak kompresor. Např. pro tuto ústřednu padne skoro 1/2 spreje. Zatímco kompresorem je to vlastně zadarmo Very Happy
 Velikost:  130.27 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  146.3 kB
 Zobrazeno:  93 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 8:25    Předmět: Citovat
S liehom máme zlé skúsenosti, vznikajú z toho na doskách nejaké oxidy. Ipa je lepšia. Ešte lepší je na oplach určený ekrazit, ktorý sa ale na koniec neutralizuje v destilke. Ale bacha, ani všetky nové súčiastky nie sú určené pre oplach, na starej doske bude treba nejakú prípravu, nech nezatečie čo nemá.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Po plyšáku jsem dělal pro jednoho dovozce starých crt televizí z Německa. Než mi je donesl na zvuk a opravu tak desky vyndal z tv a normálně je na prase projel tlakovou myčkou slabším proudem ofoukl vzduchem a nechal několik dní na sluníčku. Po dobu cca osmi let co jsem to dělal se nestalo ani jednou, že by byl problém s vlhkostí a zatečenou vodou. A desky byly jako když vyjely z výroby.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 11:03    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
V terénu lze zajet k nejbližší benzince. Vzpomínám na jednu akci, kdy jsme kompresorem na benzince řešili Mono 130, do který vniknul obsah půllitru piva. Smile Tenkrát v sedmdesátkách měl doma kompresor málokdo.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Je pravda, ze mnohe veci som umyval vodou a neposkodilo ich to. Boli to veci z kontajnera, ktore tam boli aj v dazdi. Napr. som vytiahol skener a tiekla z neho voda. Tak som ho doma vo vani vymyl cistou vodou. Po vyschnuti fungoval. Podobne PC zdroje, tie som ale radsej nechal vyschnut dlhsie (tyzden-dva).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Staré vysavače kromě saní měly i výtlak vzduchu, nějaká hadička - redukčka...PE palivová z pincka, mototechny.
Nebo vzduchový kompresor z vyřazené ledničky, hustí se tím pneu auta a bicyklu. Jenom filtr nečistot dobastlit.
IPA líh je trvale nedostupný - na očistu čtecí ledky mechaniky CD a DVD či CD romu PC. Droxi, lékárna - nic.
Zkusím polský trh.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 14:35    Předmět: Citovat
IPA v půllitrech mají normálně v TME.
Strana 2 z 3
