Zaslal: čt únor 09 2023, 19:55 Předmět:
No ona to není žádná legrace, když jim to střílí z desek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 287 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: čt únor 09 2023, 21:31 Předmět:
Ďakujem za rozsiahlu diskusiu na túto tému. Ako som správne pochopil, nejlepšie bude v mojom prípade do toho nešahať.
Rozhodne tam nemám chumáče prachu "z polky psa", takže vyfúkanie vzduchom mi nepomôže. Jedná sa o ten jemný prach, ktorý pomaličky 40 rokov sadal na plošáky. O to lepšie tam drží. Ešte aj prstom zotrieť je problém. To by chcelo fakt vlažnú jarovú vodu a štetec (ok, alkohol zavrhujem) ale to mi tiež nedoporučujete keďže sa jedná o osadený plošák a sú tam asi dve relátka (tie by som ešte vypájkoval) a niekoľko švábov - a s tým sa mi už fakt nechce hrať. Už aj kvôli ďalšiemu teplotnému namáhaniu súčiastky.
Ak som správne pochopil, voľný bordel vyfúkať a čo tam festovne drží nechať tak. Ani nenamáčať a do rozpúšťadiel typu IPA alebo lieh už vôbec.
Zaslal: pá únor 10 2023, 0:08 Předmět:
Nixdorf: Rify pôjdu preč určite. Jeden kondík Rifa predošlému majiteľovi už strelil. Našiel som ešte jeden a ten od toho nemá ďaleko. Kondezátory Frako som meral ESD metrom a vypadajú ešte ok. V inom vlákne nižšie mi bolo povedané že kondenzátory Frako sú dosť kvalitné a nemá význam ich meniť za dnešnú produkciu.
Takže áno, čaká ma aj iná zábavka, okrem iného celkové zoštelovanie podľa meracej pásky. To čistenie od prachu je len taký doplnok.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 10 2023, 0:34 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jo a to uhnívání přívodů k čipům je výmluva. Problém je v kontaktování čipů. Tesla to taky neuměla, proto vyprodávala po kýblech obvody typu 74xx a další.
Intermetalický slitiny a následný vznik nevodivých vrstev.
To jseš dobrej, když na dálku a po skoro 40 letech dokážeš zpochybnit zjištění VUMS Praha, kterej tenkrát ten lihovej průšvih výrobce ZPA Čakovice řešil. Dokud se nenamáčelo, tak byla poruchovost řádově nižší. _________________ Jirka
Stlačený vzduch ve spreji používám jen v terénu. Jinak kompresor. Např. pro tuto ústřednu padne skoro 1/2 spreje. Zatímco kompresorem je to vlastně zadarmo
S liehom máme zlé skúsenosti, vznikajú z toho na doskách nejaké oxidy. Ipa je lepšia. Ešte lepší je na oplach určený ekrazit, ktorý sa ale na koniec neutralizuje v destilke. Ale bacha, ani všetky nové súčiastky nie sú určené pre oplach, na starej doske bude treba nejakú prípravu, nech nezatečie čo nemá.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4348 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 10 2023, 8:54 Předmět:
Po plyšáku jsem dělal pro jednoho dovozce starých crt televizí z Německa. Než mi je donesl na zvuk a opravu tak desky vyndal z tv a normálně je na prase projel tlakovou myčkou slabším proudem ofoukl vzduchem a nechal několik dní na sluníčku. Po dobu cca osmi let co jsem to dělal se nestalo ani jednou, že by byl problém s vlhkostí a zatečenou vodou. A desky byly jako když vyjely z výroby.
Zaslal: pá únor 10 2023, 11:03 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
V terénu lze zajet k nejbližší benzince. Vzpomínám na jednu akci, kdy jsme kompresorem na benzince řešili Mono 130, do který vniknul obsah půllitru piva. Tenkrát v sedmdesátkách měl doma kompresor málokdo. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 10 2023, 11:13 Předmět:
Je pravda, ze mnohe veci som umyval vodou a neposkodilo ich to. Boli to veci z kontajnera, ktore tam boli aj v dazdi. Napr. som vytiahol skener a tiekla z neho voda. Tak som ho doma vo vani vymyl cistou vodou. Po vyschnuti fungoval. Podobne PC zdroje, tie som ale radsej nechal vyschnut dlhsie (tyzden-dva).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 10 2023, 11:23 Předmět:
Staré vysavače kromě saní měly i výtlak vzduchu, nějaká hadička - redukčka...PE palivová z pincka, mototechny.
Nebo vzduchový kompresor z vyřazené ledničky, hustí se tím pneu auta a bicyklu. Jenom filtr nečistot dobastlit.
IPA líh je trvale nedostupný - na očistu čtecí ledky mechaniky CD a DVD či CD romu PC. Droxi, lékárna - nic.
Zkusím polský trh. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá únor 10 2023, 14:35 Předmět:
IPA v půllitrech mají normálně v TME. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
