vysavač ETA Onyx el.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 17:54    Předmět: vysavač ETA Onyx el. Citovat
Zdravím, kamarád chce opravit tento vysavač, točí ale nejde regulace otáček.
Mám problém ten zázrak otevřít. Zespoda jsem vyšrouboval 5 ks šroubů a staré zámečnické heslo "když Tě všechno zradilo, vezmi na to kladivo" se zatím v rámci udržení přátelských vztahů s majitelem neodvažuju použít.
Poraďte prosím, jak se to rozebírá.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Hledej kulatý záslepky nebo vycvakávací madlo. Pak vnitřní šroubky po odklopení krytu na sáček apod. Nevím jak u zrovna týhle ETY, ale dost často to na vysavačích bejvá.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 19:50    Předmět: Citovat
nic takovýho nemůžu najít, drží asi jen jedno místo zadního krytu v zadní části někde pod vypínačem zbytek jde nadzvihnout
myslel jsem jestli tam někde není zobáček nebo jiná finta, nechci něco utrhnout
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Zkusil bych napsat KUBOvi, když z něj vytáhl regulaci Very Happy
Případně: https://www.poradte.cz/elektronika/30546-rozborka-vysavace-eta-onyx-regulator.html Wink
vladimir
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 21:43    Předmět: Citovat
teď jsem dobil baterku abych na to zas viděl a zkusil pomocí plastových proužků a šroubováku vypáčit vršek vypínače, což se povedlo a pod ním je hledaný šroubek, ten větší vlevo
 Velikost:  158.3 kB
 Zobrazeno:  85 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 21:59    Předmět: Citovat
vasekpetr1 měl pravdu jeho odkaz psal o šroubu pod krytem tlačítka, syčáci kam to narvou příště
moc dík
