Zaslal: pá únor 10 2023, 17:54 Předmět: vysavač ETA Onyx el.
Zdravím, kamarád chce opravit tento vysavač, točí ale nejde regulace otáček.
Mám problém ten zázrak otevřít. Zespoda jsem vyšrouboval 5 ks šroubů a staré zámečnické heslo "když Tě všechno zradilo, vezmi na to kladivo" se zatím v rámci udržení přátelských vztahů s majitelem neodvažuju použít.
Poraďte prosím, jak se to rozebírá.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá únor 10 2023, 18:51 Předmět:
Hledej kulatý záslepky nebo vycvakávací madlo. Pak vnitřní šroubky po odklopení krytu na sáček apod. Nevím jak u zrovna týhle ETY, ale dost často to na vysavačích bejvá.
nic takovýho nemůžu najít, drží asi jen jedno místo zadního krytu v zadní části někde pod vypínačem zbytek jde nadzvihnout
myslel jsem jestli tam někde není zobáček nebo jiná finta, nechci něco utrhnout
teď jsem dobil baterku abych na to zas viděl a zkusil pomocí plastových proužků a šroubováku vypáčit vršek vypínače, což se povedlo a pod ním je hledaný šroubek, ten větší vlevo
