Philips Saeco HD 8743/19 Xsmall
dandakl
Založen: Dec 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 8:27    Předmět: Philips Saeco HD 8743/19 Xsmall Citovat
Zdar
Prosím máte někdo zkušenost s kávovarem Philips Saeco HD 8743/19 Xsmall?Po zapnutí kávy kávu umele ale voda nejde do tresek ale steče do nádržky na odpad a misky pro zbytek vody.Nebylo by možné zaslat foto spařovací jednotky a přístrojové desky přívod k tryskám kde je taková umělá trubička já jí tam nemam jestli to není tím.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Prohlédni si toto - je tam rozpis prakticky všech dílů u espress této řady, takže jestli ti tam něco chybá, tak to tam najdeš.
Zkušenost moc nemám - přímo toto presso jsem opravoval jenom jednou a Saeca všeobecně moc ne, ale zkontroloval bych ventil, co přivádí vodu do spařovačky (pozice 6 na straně 5 rozpisu dílů), případně něco se spařovačkou (strana 9) - těsnění vstupního ventilu (9), těsnění pístu (5), nebo těsnění a trubička na výstupu (3,31).
dandakl
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 19:31    Předmět: Citovat
vlevo na fotce jsem zkoušel stříkačkou stříkat vodu a nešla pouze vytekla spodem může to být ucpané nebo nějak uvolněné?
 Soubor:  IMG_0001.JPG
 Velikost:  122.73 kB
 Staženo:  149 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Spíš tam bude někde netěsnost - do této díry by už mělo jít z pístu spařovačky hotové kafe, takže hadice by měla jít přímo do výstupních trysek. Pokud z tama nic neteče, tak někde bude problém - prostě je to třeba rozebrat a zkontrolovat.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Pokud máš v odpadní nádobce pomletou suchou kávu po vysypání ze spařovače ucpaný ventil 34.Na fotce nahoře není vidět vyustění 2-3cm trubičku hadičky.Zkontroluj.Teče ti horká voda normálně?
dandakl
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Dalo by se tahadička nejak sehnat?Bohžel nevim kde je jestli vypadla nebo jestli je uvnitř přístroje.Zkoušel jsem to prostříknout stříkačkou ale voda nešla do trysek ale protekla přístrojem do odkapávače
NYKE
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Bude zatlačená uvnitř.Rozdělat.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu . Kávovar SAECO LIRIKA , sháním umělohmotné kolínko ,viz foto, které se jedním koncem zasune do vrchní části spařovací jednotky a na druhý konec je nasazena silikonová vyusťovací hadička, kterou protéká káva do šálku. Jestli špatně hledám na netu už druhý den ???
 Velikost:  12.8 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  46.89 kB
 Zobrazeno:  54 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 11:20    Předmět: Citovat
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1394&pg=det&article=90788
Pozdravuje Vás Martin
texi
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Kubo díky za odkaz, podle čísla -ND pre kávovar SAECO 421944079401- jsem ho sehnal i tady , oni do Čech neposílají. Ještě jednou dík.
