Prosím máte někdo zkušenost s kávovarem Philips Saeco HD 8743/19 Xsmall?Po zapnutí kávy kávu umele ale voda nejde do tresek ale steče do nádržky na odpad a misky pro zbytek vody.Nebylo by možné zaslat foto spařovací jednotky a přístrojové desky přívod k tryskám kde je taková umělá trubička já jí tam nemam jestli to není tím.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 21 2015, 15:38 Předmět:
Prohlédni si toto - je tam rozpis prakticky všech dílů u espress této řady, takže jestli ti tam něco chybá, tak to tam najdeš.
Zkušenost moc nemám - přímo toto presso jsem opravoval jenom jednou a Saeca všeobecně moc ne, ale zkontroloval bych ventil, co přivádí vodu do spařovačky (pozice 6 na straně 5 rozpisu dílů), případně něco se spařovačkou (strana 9) - těsnění vstupního ventilu (9), těsnění pístu (5), nebo těsnění a trubička na výstupu (3,31).
Zaslal: čt květen 21 2015, 20:59 Předmět:
Spíš tam bude někde netěsnost - do této díry by už mělo jít z pístu spařovačky hotové kafe, takže hadice by měla jít přímo do výstupních trysek. Pokud z tama nic neteče, tak někde bude problém - prostě je to třeba rozebrat a zkontrolovat.
Pokud máš v odpadní nádobce pomletou suchou kávu po vysypání ze spařovače ucpaný ventil 34.Na fotce nahoře není vidět vyustění 2-3cm trubičku hadičky.Zkontroluj.Teče ti horká voda normálně?
Dalo by se tahadička nejak sehnat?Bohžel nevim kde je jestli vypadla nebo jestli je uvnitř přístroje.Zkoušel jsem to prostříknout stříkačkou ale voda nešla do trysek ale protekla přístrojem do odkapávače
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: ne únor 12 2023, 10:40 Předmět:
Zdravím Vás a prosím o radu . Kávovar SAECO LIRIKA , sháním umělohmotné kolínko ,viz foto, které se jedním koncem zasune do vrchní části spařovací jednotky a na druhý konec je nasazena silikonová vyusťovací hadička, kterou protéká káva do šálku. Jestli špatně hledám na netu už druhý den ???
