Je to možné. Nevím samozřejmě v jakém pořadí to bylo vinuté. Každopádně kapacita mezi vinutími může dělat všelijaké brikule.
Konstruktéra už se na původní záměr asi nezeptáme...
Elektricky je ta kapacita přítomná i na druhé polovině sekundáru. Trafo nemá velký rozptyl a poměr sekundárních polovin je 1:1 (jak už to u poměru polovin bývá ).
Kdysi dávno se dávaly 1 n kondenzátory i do diodových graetzů ke každé diodě. Vysokofrekvenční odrušení.
Pozn: Nemyslím si že je vůl, prostě pobavil. Otočit obrázek není zas takovej problém, stejně jako prohlídnout si neotočenej a nechat to být. Pokud už nutně musíš soudit, tak tedy suď činy, ne jeho.
Lenže tento kondenzátor nie je paralelne k dióde, ale paralelne k trafu. A jak trafo transformuje, tak transformuje aj tú kapacitu na ostatné vinutia cez transformačný pomer. A teda je jaksi jedno, ku ktorému vinutiu je ten kondenzátor pripojený. V rámci šetrenia stačí jeden.
