výst. trafo mono 50
adamx
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 17:29    Předmět: výst. trafo mono 50 Citovat
Zdravím
potreboval by som zistiť aký je prierez jadra u tohto trafa . dík.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 17:44    Předmět: Citovat
na co to potrebujes????
adamx
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 18:37    Předmět: Citovat
chcem si dať navinúť trafo
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Máš servisní manuál a nemáš Mono.........40x35 plechy EI
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 19:22    Předmět: Citovat
co budes robyt lampac???? inak to trafo sa musi cele previnut inak ti bude na hovno to si mozes zrovna kupit nove Exclamation Smile
adamx
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 19:49    Předmět: Citovat
mám serv. manuál aj mono50,ale bez výst. trafa
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:09    Předmět: Citovat
fuuu kamrad ale to si chces dat navinut trafo do M50???podla manualu>>???
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 21:14    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
preco nie? servisny manual by mal obsahovat predpis (teda co ja mam k nejakemu zosiku tak obsahuje,pomer,atd)
adamx
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 21:18    Předmět: Citovat
moj serv. manuál obsahuje kompletný navíjací predpis
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 21:35    Předmět: Citovat
adamx napsal(a):
prosim Ta nemohol by si to hodit na net,manual (najlepsie cely)? Dakujem
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Největší problém toho původního trafa ale je, že má JEN 100V SEKUNDÁR. MONO 50 zesilovač jsme mívali jako zesilovač místního "rozhlasu po drátě" pro cca 50 kanceláří. Modulace z rádia, výstup 100V na stoupací vedení v domě. Na každém patře jsme měli tzv. účastnický transformátor z "dráťácké" sítě s převodem 1:4 (120/30V/15W) a rozvody po patrech byly 30V. Na to byly napojené klasické 30V/0,3W reproduktory od dráťáku s regulací hlasitosti. Při použití dřevěných "bedýnek" z 50.let to hrálo opravdu velmi dobře.
Pokud nepotřebuješ zrovna tuhle aplikaci, kup si trafo pro 2xEL34 v GESu. Pro MONO 50 svými parametry postačí, získáš 4- i 8 ohmový výstup a můžeš s ním zkusit i ultralineární zapojení. Stálo kolem 800Kč-trafo na objednávku nevyjde levněji a motat to v ruce vůbec není sranda. Už vzhledem k anodovému napětí. Stačí jeden drátek prořízlý prokladem do jiné vrstvy a je po všem.... Evil or Very Mad .
vombat
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Navíjenout VT v ruce je mnohem lehčí než navinout síťové trafo - vinutí se skládá ze sekcí, stačí obyč. naviják s klikou a při ručním vedení je lépe mít zhotovenou kostru s pájecími oky. Důležité je mít systém označení jednotlivých sekcí, aby se po navinutí správně pospojovaly. Pokuď 100V vinutí nahradíš 8ohmovým, máš určitou rezervu v ploše okénka. Také je důležité je mít dobře nastříhaný a natřepený proklad a použít správný prokladový materiál. Hotovou cívku minimálně vyvařit ve vosku, lepší je vakuová impregnace. Pozor na plechy - nemáš-li originál, opatři si je z jiného výstupáku, nepoužívat plechy ze síťového trafa.
valla
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:14    Předmět: Citovat
lenze v dnesnej dobe nemusi ti ten vystupak zniest taky prud a napatie sak anodove 620V Shocked ja by som to cele rozobral a postavil neco nove Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:24    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
No to ses celej ty. Rika ti neco historicka hodnota? Jak je videt, asi ne, ale Adamovi treba jo.
BTW Cim vic smajlu, tim lepe.
adamx
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:50    Předmět: Citovat
No chlapi dík za rady . Chcem to dať navinúť tak ,že miesto 100V sekundáru bude 8 ohmov. Keď sa to nepodarí tak kúpim trafo z GES-u. V každom prípade to chcem zachovať co najviac v pôvodnom stave.
