Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1032 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne listopad 10 2019, 1:03 Předmět: LED pásek do kuchyně
Ahoj
Máme v plánu nad pracovní plochu instalovat led místo běžné zářivky,
chtěl bych poradit nějaké kvalitnější výrobce, případně i modely, které vydrží a nebudou za krátkou dobu nefunkční nebo problémové, prostě počem koukat a na co si dát pozor atd.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 10 2019, 10:43 Předmět:
4,8W na metr je dost málo. Doporučoval bych 14W/m, zajistit dobré chlazení (použít k tomu určené AL lišty) a napájecí napětí snížit z 12V tak na 10,5V.
Na jasu to nepoznáš, ale životnost se ti výrazně prodlouží.
Tohle jen prekup z ebay, nema zadny vyznam podporovat tyhle smelinare kdyz si to muzes objednat sam za zlomek jejich ceny. Pokud chces znackove, kup si treba osram, ale podle mne se to za 10nasobnou cenu nevyplati. Ja pouzivam ty cinske, nektere jedou uz roky 16 hodin denne a zadny problem. Muze se stat ze kdyz budes mit smulu tak nektery odpadne, ale ta pravdepodobnost je mala a nekolikanasobna cena ji nevyvazi.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne listopad 10 2019, 11:20 Předmět:
Těch 4,8w/metr nad pracovní desku plně dostačuje, pokud to osvětlení není metr nad pracovní deskou. Rozhodně ty pásky jsou lepší než ty levné číny. Nevím komu by se chtělo co půl roku měnit postupně odcházející čínské šmejdy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 10 2019, 12:45 Předmět:
Tak 4,8W/m je hloupost. Pokud to má být pod linku jako pracovní světlo, tak to musí mít 12W/m a denní bílé (4000-4500K). Když to bude mít délku tak 2,5 m, tak s trafkem na 30W pro LED a vypínačem 230 V před trafkem. Bílá tam má být právě kvůli potravinám, aby bylo vidět jak doopravdy vypadají a ten výkon proto, že má být vidět na práci. Na orientační svícení v kuchyni se nehraje, to se dává do předsíně a někde po cestě na WC v noci s PIR. Žena si taky myslela, že by jí stačilo to slabší, ale když to teď vidí, tak je spokojená.
Samozřejmě se to musí dát správně daleko od přední hrany podle toho, na co to má svítit. Já tam pod to přišrouboval hliníkovou lištu 15x2 mm a na to jsem ten pásek nalepil. Je to výrazně levnější a dělá to s chlazením stejnou službu. Samozřejmě by ten LED pásek měl být zalitý v takové té hmotě. Bral jsem 5 m pásku i trafo v Baumaxu a zbytek jsem použil jinam.
Mezi "studená bílá" a "teplá bílá" není z hlediska rozlišení barvy potravin takový rozdíl, ale teplejší odstín mi připadá přijatelnější.
Když pásek zasuneš do Al lišty s matnou krycí folií, můžeš ho pak kdykoliv rychle vyměnit.
Nedoporučil bych vymyšlenosti typu dotyková regulace jasu, je tam nějaký snímací prvek s vysokým vstupním odporem reagujícím na odpor ruky proti zemi, stává se že na nevodivé podlaze se nabije statikou a nereaguje pak na regulaci.
já mám v kuchyni u LED pásku už cca 4 roky něco takového https://1url.cz/7M83Q
a jsem s tím dost spokojený, funguje mi to spolehlivě, jediná nevýhoda z mého pohledu je, že je zdroj "zapnutý" i když pásek nesvítí
Zaslal: čt listopad 14 2019, 14:46 Předmět:
No těch dotykových a pohybových čidel je teda docela dost, ale asi to dopadne tak že bude poctivé klasické řešení, uvidíme, za mne je lepší pocit že je vše odpojeno od sítě, když nikdo není doma třeba...
Dnes jsem u známého připojoval Led pásek v Alu liště a měl k tomu malý dotykový ovládací modul přímo do lišty, kdy je pak možno ovládat pásek dotykem kamkoli na lištu. Není mi ale moc jasné jak ten modul funguje, když je to celé napájeno DC napětím které je galvanicky odděleno od sítě a tím i od země.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 6:59 Předmět:
sr71 napsal(a):
...Není mi ale moc jasné jak ten modul funguje, když je to celé napájeno DC napětím které je galvanicky odděleno od sítě a tím i od země.
Jednoduše, vstupní část funguje jako klasickej senzor vyhodnocující naindukovanej 50Hz brum z okolní sítě, LEDky jsou zapojený až za usměrňovač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
čím víc cypovin, tím víc se toho může , to platí dycky
rady vem cokoli jsou taky naprd, jednak nemusí být úplně 100% rozměrově kompatibilní různý kombinace lišt a pásků, navíc usem viděl případ kdy ledky pekly, sce svítily furt, ale vypekly do krycího mírně mléčnýho deklu až hnědý fleky - čím tmavší, tím víc záření to zachytí a víc se to hřeje (a víc pálí, a míň svítí)
taky nechápu ty rejžácký zdroje, naprostá kompetně zalitá do ýho plastu, abyto nešlo reklamovat!! tady drahý jak prase, přitom kvalitní 60W Seasonicy co mám na skladě fungujou perfektně, mají kvalitní osazení, tříletou záruku a prostě se neserou, a cena je vlastně taky bezva
Osvětlení pod linku jsem dělal dva týdny nazpět. Důležité není jen W/m, ale i lm/m. Použil jsem 13W/m, 1050lm/m a stmívání otočným regulátorem. Může to být nastaveno jako orientační světlo v kuchyni, nebo naplno pro práci. Těch 5W/m by bylo opravdu jen na to orientační svícení. A taky bych se podíval ať to má co nejvyšší CRI pro věrné podání barev.
Pro ovládání by bylo lepší přepínání v několika pevných stupních, jako je třeba na čelovkách. To otočné ovládání je zbytečně jemné.
A ještě mám poznatek. Jevilo se mi to osvětlení příjemnější, když jsem to zkoušel a měl ten LED pásek nasměrovaný nahoru k lince (cca 10cm pod linkou) a pracovní prostor byl osvětlen odrazem od linky a zadní stěny. Připadalo mi to rovnoměrněji osvětleno. Ale může to být i tím, že jsem použil rohovou hliníkovou lištu a LEDky jsou až u stěny v rohu pod úhle 45 stupňů. Světlo tolik nedopadá na stěnu za linkou.
