Donesli mi tuto TV se závadou "občas nejde obraz". Po rozdělání zrovna všechny LEDky na externí zdroj svítí. Než to zase složím, chtěl bych je chvíli prohnat jmenovitým proudem nebo mírně vyšším, abych vyloučil nebo potvrdil někde přerušený čip. Neví někdo jaký proud je pro dotyčné LED adekvátní?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 13 2023, 18:14 Předmět:
To záleží na tom, jestli jsou všechny propojeny jen sériově nebo paralelně spojené jednotlivé sloupce či řádky těch pásků. Ale podle tvaru LEDky to zjistíš sám pro jednu LEdku - na 3V nebo 6V a 1W nebo 2W. (Bývá tam 300mA a stahuje se to na 150 mA.)
Je tam 3x8 LED třívoltových v sérii, čili tento zdroj Vestel 17IPS12 neodpovídá schématu na elektrotanya pro Vestel 17IPS12R3. Tam mají popsánu větev Vled+ patrně pro 24V, čemuž odpovídá i hodnota C113 1m/35V, zde je C113 68u/100V. No a taky je tady napájecí konektor pro podsvit CN105 jen dvouvodičový, čili žádné vyhodnocování dílčích sloupců.
1W nebo 2W LED pod tou plexi čočkou netuším jak poznat.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: po únor 13 2023, 19:00 Předmět:
a čo ti bráni ten prúd pri zapnutom TV zmerať ? Telka sa dá zapnúť aj rozobraná, na boku pod cinčami má malý joystick. Ale ten podsvit rovno vymeň, je tam panel Vestel VES400UNDS, podsvit 17DLB40VXR1
Takže proud 300 mA LEDkama by měl být v každém případě přípustný?
Zapojit podsvit v rozebraném stavu mě napadlo, ale co na to tv deska, když nebude zapojený kabel k panelu? nehodí se hned do standby?
Zaslal: po únor 13 2023, 20:53 Předmět:
LEDky môžeš skratovať, ale len do učitej miery, závisí ako sú riešené ochrany, ale v princípe zdroj prúdu funguje aj do skratu. V jednom 32" LG som videl svietiacu jednu jedinú, ostatné boli v skrate a telka veselo fungovala ďalej
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1780 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 13 2023, 22:21 Předmět:
Vyřešit to lze následovně - pustit do LEDek cca 250mA a změřit na každé z nich napětí. K té co má napětí vyšší připojit paralelně (pokud máš) ustřiženou diodu z nějakého použitého pásu. Vlastnoručně vyzkoušeno. Ale jinak platí, že nic jiného než výměna pásů a snížení maximálního proudu je správně.
Oprava ukončena, příčina banální a čínská. Soudruh asijský kostruktér použil sofistikované propojení pásů vymakaným plošným spojem, v tomto případě nespojem, aby to na lince mladý Dàotián Li De Kēshuì Nánhái rychle poskládal.
"Konektor" v označeném místě dokonale nevodivý. Tak jsem to prasecky natahal lankem a zapájel.
Tyto opravy placek mě velmi nebaví, nikdy nevím jestli manipulace s 40" displejem dopadne dobře. Nejradši bych příště tu plechovou vanu otevřel zezadu flexou. A nebo se na to ******.
Zaslal: st únor 15 2023, 9:00 Předmět:
To je klasika. Když jsou pásky v pořádku, tak jsou podělané spoje (propoje). Vše se dá v klidu změřit a opravit, ale někdo na to nemá náladu jako na jiné piplačky.
Právě, náladu na to nemám ani dost málo. Ještě když člověk vidí, jak tu nejporuchovější věc zašijou až na dno pracně rozebíraného výrobku. Místo aby tak nespolehlivej humus řešili asi jako výměnu monočlánků nebo dolejvání petroleje do lampy, snadno a rychle. Ve fabrice patrně manipulujou s metrovým kusem 1mm tlustý křehký placky soustavou podtlakových podavačů a v bezprašným prostředí, doma je to dost ruleta.
