Samsung UE50TU8072 BN41-02756
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 20:30    Předmět: Samsung UE50TU8072 BN41-02756 Citovat
Zdravím. Telka mi po zapnutí cykluje zapnutim podsvitu-snizenim úrovně podsvitu- vypnutím podsvitu a to vše bez obrazu a bez uvitaciho zvuku. Našel jsem na mainu DC/DC měnič z 12V, který má na keramikach jen asi 10ohm při úplném odpojení tohoto mainu. Keramiky jsem odpajel a jsou OK. Integrované obvody v blízkosti DC/DC měniče nemohu dohledat. Mám tu tyto: SBL0V35 4801A a W28B 5334E. Nevíte jaké napětí je výstupem měniče?
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Zmeraj tam napatie po zapnuti. Ten odpor moze byt normalny.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:07    Předmět: Citovat
vydal si sa zrejme zlou cestou, aj keď je to pre laika podozrivé. Keď si v dobrom TV zmeriaš trebárs 1.8 voltovú vetvu napájania procesora, tiež je tam pár ohmov ale normálne funguje. Ja by som v tvojom prípade tipoval displej. ale môžem sa mýliť ...
Naposledy upravil Ivan_01 dne út únor 14 2023, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Foto
 Velikost:  285.33 kB
 Zobrazeno:  109 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:30    Předmět: Citovat
S odpojeným panelem/displejem 0.87V. S připojeným panelem cykluje z 0.87V na 0V a opět na 0.87V
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Nyní jsem zjistil, že s odpojeným panelem/displejem se dá TV zapínat i vypínat přes DO i přes tlačítko a slyším uvítací zvuk. Ovšem je tu stále jen těch 0.87V
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Procesor kludne moze mat napajanie 0,9V.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:07    Předmět: Citovat
Je to jedno z napájení procesoru a 0,87V je normální, a že je tam 10ohm proč ne, teče tam proud klidně 5A...
Tak a už to netrap a zahoď, epidemický problém TU modelů a QDOT tedy TV z roku 2020 = vadný panel
Už jsem jich viděl několik a vždy maximálně měsíc po záruce...
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:13    Předmět: Citovat
Ano přesně - záruka propadla před 2 měsíci. Nyní jsem zjistil, že s připojeným LVDS a rozpojením na panelu to také reaguje na DO a
na tlačítko.
Na YouTube je k tomuto chassi nějaký material jak to obejít, ale nevím jestli to nesouvisí s jinou závadou.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Jestli je tam 0.9V tak 10ohm v cestě určitě nevadí. Myslel jsem, že tam může být větší napětí.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Zdravím,
ten istý typ TV, tie isté príznaky- Podľa info na fórach-vadný panel. Tak som sa inšpiroval z YOUTUBE .Pri prelepení izolepou 15 V na páskovom prepoji panelu ( sú to tie 3 kontakty spolu spojené) šla polovička obrazu. Ale v odpojenej 15V vetve som skrat nenameral. V bode Vss som nameral voči GND 0,9 ohm, ale pri zapnutom TV s polkou obrazu je tam napätie v poriadku: mínus 6V
Naposledy upravil miromatus dne út únor 14 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
miromatus
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Tu je tiež o tejto poruche: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3950658.html#20394585
a je tam niečo okolo VPMS2SM,
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 23:39    Předmět: Citovat
Ja jsem přelepil piny podle YouTube videa na Samsung UA50TU8000U ( je to stejné chassis) ale nic se nezměnilo. Potom jsem odstranil zleva i zprava ochranné transily na panelu, ale opět žádná změna.
zvaty
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 0:09    Předmět: Citovat
Jak píše SERV686 je to vadný panel. Ale chtěl bych to rozchodit podle YouTube i na úkor obrazu, kde jsou po podlepeni pinů viditelné defektní řádky..
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Vadu nejspíše spravíš tím, že najdeš problém a obejdeš ho drátkama, ale ne zvonkovými. Laughing
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
