Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út únor 14 2023, 16:30 Předmět: Mikrovlna a kov.
Ahojte chalani. Ja si pamätám tak 25 až 30 rokov dozadu (vlastne po prevrate) keď ku nám došli mikrovlnky, tak sa dnu nesmel dať žiadny kovový predmet a keď sa dal tak po ňom bežali iskre. Teraz moja milovaná vymenila mikrovlnku a priamo v návode vyčítala že napríklad do pohára s čajom sa má vložiť kovová lyžica. Ako je to možné? Vysvetlí niekto?
Pokud je to lžička, tak tam nevzniknou takové vířivé proudy, jako kdyby to byl kovový kruh - jako třeba pozlacený okraj talíře.
Sám jsem měl taky mikrovlnku, tuším siemens, kde to bylo v návodu zrovna tak jak říkáš. Ta lžička je tam dle mě proto, že lépe vede teplo v kapalině. Jinak už mám obyč mikrovlnku, dávám tam ze zvyku lžičku taky a nic se neděje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 14 2023, 17:12 Předmět:
To, že do mikrovlnky nesmí nic kovovýho je pověra, způsobená chybným překladem. Do mikrovlnky nesmí nic, co by mohlo uzavírat závit nakrátko, protože tam hrozí jiskření, celistvej kovovej předmět jen zvýší zatížení magnetronu a pobere do sebe teplo. Existujou nejrůznější mřížky, stojánky na kuře a misky, který jsou přímo určený do mikrovlnky - a jsou kovový. Podmínkou ale je důkladný pospojování jejich dílů nejlíp svarem, aby na hranicích dílů nedocházelo k jiskření ... Kdyby dovnitř mikrovlnky opravdu nikdy nesmělo nic kovovýho, nesměl by ani vnitřní plášť bejt kovovej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 14 2023, 17:51 Předmět:
Nemyslím, jsem si tím na 1 000 000% jistej. Jiskry by jak tenkrát, tak i dneska skákaly po hrnku nebo skleničce se "zlatým proužkem" dokola nebo po kusu zmačkanýho staniolu/alobalu, ale ne po kusu monolitickýho kovu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 14 2023, 21:51 Předmět:
S tým kovom zasa pozor. Tiež som niekde videl že sa to môže, tak som nechal na tanieri so zemiakmi vidličku. A čo sa stalo? Najprv nič, zemiaky sa ohriali. Ale v mieste dotyku vidličky s dnom taniera sa vytvorilo maličké zhnednuté miesto, asi 1 mm fliačik. Následne pri umývaní taniera sa tento pukol na polovicu a bolo po ňom. Odvtedy s tým neexperimentujem, kov skrátka nie.
Ale je možné, že je rozdiel v polohe, či je kov na ležato, alebo na stojato. Elmag vlny prichádzajú z boku... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út únor 14 2023, 22:58 Předmět:
Tie taniere používame v mikrovlnke roky, a žiadny problém. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 14 2023, 23:07 Předmět:
jano2 napsal(a):
Skús dát do mikrovlnky vajíčko, rýchlo sa uvarí,,,
Naprosto bez problémů. Buď ho vyklepneš do misky rovnou a samozřejmě přikryješ nebo ho ponoříš do hrnku s vodou.
Už jste zkoušeli dát do mikrovlnky kovový (smaltovaný) hrníček s vodou do dvou třetin na 2 minuty?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
