Canon iP 1900 - nejdou tisknout fotografie
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:07    Předmět: Canon iP 1900 - nejdou tisknout fotografie Citovat
Na uvedené tiskárně mi nejdou vytisknout černobílé fotografie pomocí instalované aplikace Canon Easy Photo-print EX. Tiskárna buď pracuje ale papír je po projetí čistý nebo se objeví hláška "tiskárna neodpovívá". Přeinstaloval jsem z CD celou aplikaci, ale nepomohlo.
Tisk dokumentů bez problému. Může hrát okolnost, že mám v tiskárně funkční pouze černou barvu (barevné cartridge jsou zaschlé) ? Děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Samozrejme ze muze, tiskarna muze ke kombinaci odstinu sedi pouzivat i barevne naplne, obzvlast kdyz se jedna o fotky... Rolling Eyes
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Určitě. U těchto levných tiskáren se i černobílé fotky tisknou pomocí barev. Proto má černobílá fotka zpravidla na hranách barevný nádech. Kvalitní fototiskárny pro černobílé fotky mají kromě černé i šedé inkousty.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Rozumím , takže příčina je jasná. Děkuji.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Vedeli by ste poradit neaku laserjet co najmensiu farebnu tlaciaren.Laserjet HP 1018 mam je vyborna.Pripadne nemate pouzite,nepotrebne cartridge 22?Nie zasusene moc pre chudobneho cloveka?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 6:57    Předmět: Citovat
Tuhle potvoru jsem měl, nějaký čas jsem ji provozoval na černou kazetu a jednoho dne začala psát nějakou chybu kazet, bez barevný nenaběhla vůbec a s barevnou psala chybu cartridge. Myslím že kdybych koupil nové kazety tak by jela - no šla na SD a mám místo ní laser HP1102w
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 19:23    Předmět: Citovat
@tiktak: Měl bys vědět, že ty tonery tvoří podstatnou část ceny celé tiskárny, ty chudobný člověče. To je jako bys měl jen hrnec a sháněl do něj guláš, pokud možno poživatelný.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 20:55    Předmět: Citovat
Tie pouzite kartridge č.22 HP co som sa pytal ci nemate, pripadne ste nevideli v akcii,su do atramentovej tlaciarni HP Deskjet F370 ktorov tlacim roky slabe farebne stranky ,plnim si ich razitkovov farbov,takze nie su do farebnej laserovej.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:47    Předmět: Citovat
sa mi páči jak sa ťikťák nonšalantne votrie do inej témy a zahaleká "pomoc som chudobný". Keď si chudobný, zožeň si z inzerátu za 20 eur, alebo zo zberného dvora, ihličkovú epsonku, prípadne aj druhú na diely. Pásky naďalej zoženieš za šesť eur kus (a dokedy sa neroztrhajú, môžeš ich nasiakať atramentom); redukciu USB-LPT zoženeš za desať eur od uvrieskaného ufóna, ovladače neriešiš - tie má Windows interne. Tá tlačiareň ťa prežije s tým, že môžeš vrzgať od rána do večera. Len tam budeš musieť vkladať (bez podavača na to) papiere po jednom, alebo tlačiť na traktor. Daň za to, že si chudobný. No alebo netlač vôbec, ušetríš na cigarety a alkohol.
Naposledy upravil nixdorf dne čt únor 16 2023, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Alebo Teslu BT-100. Netreba žiadny cartrige, žiadny atrament, stačí len obyčajný kopirák. Aurát jednu A4 to robí za 15-20 minút. Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 18:59    Předmět: Citovat
To je náhodou zajímavé. Čím se dá oživit páska do jehličkovky?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Ihlickovu nechcem,mam HP tlaciarni opravenych akurat bez kvalitnych kartricov!Ide mi o farebnu tlac,nie ciernobielu.
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:22    Předmět: Citovat
@ťikťák: no smola, chceš opičku, máš mať na banány
@Kremik: možností je niekoľko, riešia to na vcfed, tiež tu na hackaday . V tom prvom odkaze týpek použil atrament do plniacieho pera. V tom druhom odkaze špekulujú s rozriedenými náplňmi do prepisovačiek a WD40. V oboch prípadoch zožali úspech, len je kolo toho bordel. Z dlhodobého hladiska je to už na inú debatu...
Rovnež hrozí že sa ten atrament potom otiskne na valec a bude to robiť kópie každú otáčku Laughing Mne sa toto stalo s 24ihlovou epsonkou a novootvorenou fabrickou páskou - zapol som vysoké DPI a dal tlačiť bitmapy. Hlavu nažhavilo tak, že jednu stranu tlačilo skoro desať minút, pretože termistory odmietli pokračovať v tlači dokým nevychladne. Z lícnej strany papiera to už začalo otláčať, takže som potom musel platen umyť IPA.
@passion: oni tie splašené hrebíky už sú dneska celkom ceneným artiklom medzi zberatelmi; epsonky ešte sem tam vidno v elektroodpade + kopirák môže do nej i bez pásky, mlátiť to bude beztak Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Jednu BT100 tu mam, nefunkcnu. Zato s originalnym balenim. Ze by nastal vhodny cas na predaj?
Kremik
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 20:26    Předmět: Citovat
No já myslel spíše právě z toho dlouhodobého hlediska. Nevím, jestli se dá ještě sehnat páska do Consulky, např. A i kdyby teď ještě dalo, v budoucnu už nemusí. Navíc ta páska je dvoubarevná, ale asi bych se spokojil i s černou...
Zatím nejbližší je asi barva do razítek, ale nezkoušel jsem to.
Na BT100 se snad nemá co pokazit Smile I když nahradit oklepanou jehličku může být výzva, to je fakt...
