Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: út únor 14 2023, 16:05 Předmět: Zháňam tenkostenné trubičky.
Nasiel som jednu ihlu zo striekacky alebo z infuzie co vyhovuje tymto rozmerom aj materialu.Rozmery su na obr.material ako z ihly pochromovany alebo nerez,dlozka min 18mm.Mnozstvo napriklad,ak by boli dlzky 18mm, tak by zobral aj 100kusov.Vnutorny priemer moze byt max.1,6mm!dik
Kdybys misto foceni a kresleni hovadin zadal do google "velikosti injekcnich jehel" a klikl na prvni odkaz, zjistil bys ze chces jehlu velikosti 16G asi za 10 sekund.
Kde ji koupit snad psat uz nemusim
Zaslal: út únor 14 2023, 16:27 Předmět:
Ja potrebujem ihly s vnutornym priemerom 1,6mm(1,55mm)To co si nasiel neni nahodov 1,6mm vonkajsi rozmer,len sa pytam.V leviciach take ake potrebujem nemali.U veterinarneho lekara v leviciach tiez nemali.
Zaslal: út únor 14 2023, 17:14 Předmět:
termit dik,nasiel som zatial podla vnutorneho rozmeru o dlzke 39mm,z toho by urobil 2. kusy iba, za 1,5€.Ak by niekto nahodov nasiel doma v starych zasobach ako potrebujem ,nech sa ozve.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 14 2023, 19:16 Předmět:
(kapénkové) zavlažování _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út únor 14 2023, 22:56 Předmět:
Zaky to je dobry obchod,ale dost neskoro!Je to kow-how.zial.pre vas tazko pouzitelne.Trochu premyslania a mozno pridete nato.
!Moze mi to niekto zo slov.objednat popri svojej obj.?dik
Zaslal: st únor 15 2023, 14:36 Předmět:
Na trubicke niesu velke naroky,kriticky je vnutorny rozmer min 1,55mm a nerez material.Dlzka by mala byt najsamlepsie min. 18mm alebo nasobky 18mm,aby nebol zbytocgny odpad ak su drahe.Tie z aliexpresu su cenovo vyborne,nemozete mi to objednat borci?!Ten tvoj odkaz mi nefunguje na prehliadacoch,"stranka sa nenasla"takze neviem coby k tomu dodal bez obrazkov.dik Skus dat iny link, pripadne zverejni zo stranky popis.
