Pračka SAMSUNG S805J
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 13:52    Předmět: Pračka SAMSUNG S805J Citovat
Poradí někdo v čem je asi zrada?Špatně udělaný konektor u motoru (vypadl drát a propojil se s vedlejším fialová,oranžová) Drát jsem zadělal ale pračka po zapnutí roztočí motor naplno a pak hlásí chybu E6. Kde hledat závadu?Tiš
´ták jsem vyndal ale vidět na něm nic okem není.Díky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:48    Předmět: Citovat
To má stejnosměrný motor se dynamometrem? Nemohl se prostřelit nějaký řídící tranzistor?
Internet - metla lidstva
xxxe
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 18:31    Předmět: RE Citovat
TRIAK M10LZ47 JE V ČOUDU,DAL JSEM TAM TIC206M A UŽ TO VYPADALO ŽE TO BUDE OK,DAL JSEM PROGRAM ŽDÍMÁNÍ A ČERPADLO JELO ALE PAK MĚL TOČIT BUBEN A MOTOR ZABRAL HNED NAPLNO A ZAS CHYBA E6.POTOM UŽ SE NEHNUL VŮBEC.JENŽE JSEM NIKDE NENAŠEL NAPRODEJ M10LZ47,KDE TO HLEDAT?NEDIS NEMÁ ASI.
82.99.182.230
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 19:47    Předmět: Re: RE Citovat
xxxe napsal(a):
Je tam dinamometrTRIAK M10LZ47 JE V ČOUDU,DAL JSEM TAM TIC206M A UŽ TO VYPADALO ŽE TO BUDE OK,DAL JSEM PROGRAM ŽDÍMÁNÍ A ČERPADLO JELO ALE PAK MĚL TOČIT BUBEN A MOTOR ZABRAL HNED NAPLNO A ZAS CHYBA E6.POTOM UŽ SE NEHNUL VŮBEC.JENŽE JSEM NIKDE NENAŠEL NAPRODEJ M10LZ47,KDE TO HLEDAT?NEDIS NEMÁ ASI.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Zkontroluj tacho na motoru.
xxxe
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:58    Předmět: re Citovat
Zejtra zkusím koupit TRIAK M10LZ47 nebo náhradu a kouknu na tacho.Pak napíšu jak to dopadlo.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 11:19    Předmět: Citovat
To se stalo kamarádovi na starší pračce,upadl zemnící drát od motoru a spojil se z napájením motoru,odešla celé řídící jednotka,výměna triaku nepomohla,byl tam procesor v háji.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 19:23    Předmět: re Citovat
Tak to bylo tím triakem jen.Dal jsem tam dnes BTB 16 a jede jak nová zas.Divný že to nemakalo s TIC206M.Nohy jsou snad stejně zapojený?
Moonek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Mám pračku SAMSUNG S805J. Při programu ždímání se buben neroztočí a program přezkočí o jednu fázi zpět. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:45    Předmět: Citovat
zdravim.skus pozriet hladinovy spinac ci nahodou nehlasi nevycerpanu vodu.
