Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 15 2023, 16:48 Předmět:
Myslíme tím, že součástí vady panelu je také existence právě vady v elektronice panelu (doufám polopatisticky napsáno). Samozřejmě na opravu každý nemá. Např.:
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: st únor 15 2023, 23:38 Předmět:
Dnešný úspech: zistil som že na multimetri mi nezobrazuje k, takže vetva Vss má 0,9k a nie 0,9R.
Keď je odpojený flex medzi stranami panelu alebo flex medzi panelom a MB, tak VPMS2SM nepracuje, takže ani TV necykluje, hoci môže byť problém v pripojenej strane panelu. VPMS2SM sa dá núdzovo zapnúť prepojením dvoch bodov 3,3V vpravo nad ním, je to vidieť v niektorých videách na youtube.
Dnes mi obraz po pár cyklovaniach nabehol. Šiel aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 16 2023, 8:15 Předmět:
Ano, stejné chování má i ta moje, také jsem to v tomto vlákně popisoval. Zkoušel jsi podlepit určené piny v té flexi propojce mezi levou a pravou stranou panelu?
A dnes ti obraz opět naskočil?
Zaslal: čt únor 16 2023, 19:25 Předmět:
Takže dnes opäť cykluje, rozpojil som flex prepoj medzi stranami panelu, a núdzovo spustil VPMS2SM. Cykluje.
Prerušil som VGH 24V medzi bodom a transilom, zrušil núdz . spustenie VPMS, spojil flex. Po zapnutí už necykluje , obraz ide.
V spodnej štvrtine obrazu jeden tenký čierny riadok a na polke kde je prerušené VGH, jemne horší obraz. Otázne, či to náhodne nabehlo, alebo je ozaj zvod na VGH, nechám to zase deň-dva odpočívať.
Na odpojenom bode VGH je -6V, takže predpokladám , že tam je zvod z niektorých CK1- 8, VSS, STV, alebo CLR. Prerušovať postupne tieto signály? Alebo na odpojený bod VGH priviesť plusové napätie z ext. zdroja, alebo z VGH 24V cez R.
Zaslal: po únor 20 2023, 11:47 Předmět:
aj tu je o tom prepoji pre VPMS2SM https://www.youtube.com/watch?v=Nu7eKsgAo5c .
cez výkend som skúsil postupne prerušiť VSS, STV, CLR, ale -6 V na odpojenej časti VGH som mal stále (flex prepoj medzi stranami panelu som mal pri tejto skúške odpojený, takže to nemohlo ísť z druhej strany cez panel). Skúsil som premostiť prerušenie VGH odporom 47k, napätie za odporom cca 18V a obraz dobrý. Testujem , zatiaľ bez cyklovania.
Zaslal: po únor 20 2023, 17:14 Předmět:
Čím více videíí jsem zhlédnul tím více tomu přestávám rozumět.
-Jak poznám kterou měřící plošku přerušit podle úbytku napětí k zemi v modu pro měření Pn přechodu ? a od jakého úbytku se bere měřící bod LC1 LC2 VGH VSS STV CLR CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 jako svodový ? a jak zjistím kam ho předrátovat ? A jakou polovinou panelu začít ?
Mám tu rovnaký TV s rovnakým problémom, ale nebudem ho robiť, lebo som zistil, že dotyčný pri prevoze drbol roh TV a pukol displej + zlomil predný ramik, takže to má už poriešené nafurt.
Strana 2 z 5
